查看: 1817|回复: 2
这个电机该怎么选型啊,不会做求指导!
发表于 2015-5-5 17:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
wKgAFFKm4DyASAkZAABo3Z6Jkjc066.jpg 问题描述这是涡轮丝杠升降台,知道承重30kg,丝杆升降速度4.05m/min左右,速比为6/1,怎么选电机。。。。谢谢了!
发表于 2015-5-5 18:28:57 | 显示全部楼层
1,按速比把每个东西的惯性距先算了,
2,把载荷加上,折算成电机的负载,
3,按电机启动程序计算,书上都说了,不啰嗦了,
4,电机有一个启动次数,在这个次数里面,每次不超时,就可以了,
5,有超时情况,把超时折算热量,再推回来,折算启动次数,这个次数就是你可以用的次数了,
你这样说,肯定是因为你没把这搞明白,算每一个传动部件的转动惯量,算负载转矩、惯性力矩,算初始功率,全世界通用,这些都和电机没关系,这部分基础,八爷不会再解释。其次才是按电机特性,例如转矩转速特性选电机  发表于 2015-5-6 12:23
八爷,推荐本好点的书,现在书太多,而且每本书往往都不是一样算法,好多简化得厉害,现在选电机,我算出以后,往往系数都多放一点,怕万一不行。因为心里实在没有底气说算得很精确  发表于 2015-5-5 19:45
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:27:23 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-5-5 18:28
1,按速比把每个东西的惯性距先算了,
2,把载荷加上,折算成电机的负载,
谢了啊
GMT+8, 2024-11-29 03:53 , Processed in 0.065333 second(s), 28 queries , Gzip On.
