查看: 3865|回复: 6
一个最简单的结构求教!
发表于 2015-5-5 15:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图:90X90X8的钢管在120X120X10的钢管内滑动,两钢管重叠150mm,重叠550mm(即90X90X8钢管下滑400mm)两个位置需要卡位。' u& K2 t; g3 D( M" l0 w6 p
要求:
, h- O- M+ X+ \' d! w. G1.钢管卡位后,需要承受20吨的压力;
7 `9 |1 K2 |( H0 ~  D; F4 ~2.卡位和松开卡位要操作简单快速,但是要可靠;
: d, d3 g5 g6 s7 A. [" {3.因为上下滑动是靠外力进行,两个需要卡位的位置需要定位。7 {9 |2 Q! A* {: |* V
现在最简单的办法是直接穿螺栓,但是上下滑动是靠汽吊完成,内外钢管的孔很难对准。( l& H0 s* b: P! w2 \: r
现求教高手:( Q  C, q* P$ C7 ?$ C/ y1 X
钢管重叠到了需要卡位的两个位置,卡位机构自动卡位;需要滑动换位置时一个简单操作就可以松开卡位。
* ~# |$ K# ^0 B+ e# W
发表于 2015-5-5 16:08:41 | 显示全部楼层
加个键就容易对准了
 楼主| 发表于 2015-5-5 16:11:15 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-5-5 16:08
' q  _9 |3 M0 |; U9 Y7 t+ ~加个键就容易对准了
( w6 F0 ~* \" G7 k6 K0 U请教怎么加键?导向是比较准的,现在是上下升降时高度方向对不准。+ }) f& [  \; Q" d. l
发表于 2015-5-5 16:17:50 | 显示全部楼层
你这个结构有震动么?没有的话建议用销取代螺栓,可以在销前端做成圆锥形,便于插入。
这个是运输使用,压了二十来吨的重物,放在汽车平板上,螺栓螺母比较保险。  发表于 2015-5-5 16:57
发表于 2015-5-5 16:21:02 | 显示全部楼层
理解错了。
0 {; U- A+ z1 M那就是在销(大销)上径向钻孔,加个小销,后面加个弹簧,管上的孔两侧加两个凸台。拉起大销,转90度,就卡在凸台上,大小管自由上下,转回去就自动卡住大小管。如果在滑动的时候有负载,这个方法倒是不好用
这其实很简单  发表于 2015-5-5 17:03
谢谢你,我想,还是别搞太复杂了,越复杂月不耐用,出问题的可能性也越大。  发表于 2015-5-5 16:59
发表于 2015-5-5 16:24:02 | 显示全部楼层
能否做成斜块加弹簧的结构,下降的矩形管开个限位槽,下降后斜块自动插入槽内,然后拉开弹簧解锁。
 楼主| 发表于 2015-5-5 17:08:07 | 显示全部楼层
    感谢大家的出谋划策,我准备还是直接用螺栓螺母连接算了。往上滑动时,让90钢管上焊接的导向块碰到120钢管上安装的导向块作为定位;往下滑动90钢管上端面的焊接板碰到120钢管的上断面作为定位。' G9 q3 J# x4 b( C$ n: C, M4 U& J
   下次有什么问题再向大家请教!
GMT+8, 2024-11-30 15:29 , Processed in 0.059168 second(s), 19 queries , Gzip On.
