楼主: 迷上雪
一个治具的简单改进经历
发表于 2015-5-5 09:56:48 | 显示全部楼层
这太复杂了,在冲床上装个行程开关之类的控制气阀门,完成一次冲裁就自动打开气阀吹气,甚至可以做成纯机械控制来控制气门吹气,简单,还易维修
同意!这就是博士生和农民工吹空盒子问题吧?  发表于 2015-5-11 11:07
发表于 2015-5-5 12:01:16 | 显示全部楼层
"工业自动化,都应该是解放劳动力的。一切的设备改造,都应该遵循功能最优化,节约最大化,效率最高化,方案最佳化等原则进行综合考虑"% |& Y+ k2 y" ~  Y! |1 Y
很赞!
" f% T1 L4 i( y1 o解放劳动力,功能、成本、效率 综合考虑/ a+ }' r9 ?$ R& [" b4 L& x! q
发表于 2015-5-5 16:10:04 | 显示全部楼层
弄不懂驱动中间继电器需要多大的电流啊?用个可控硅还不够电流?
发表于 2015-5-5 16:20:09 | 显示全部楼层
一切的工业自动化,都应该是解放劳动力的。一切的设备改造,都应该遵循功能最优化,节约最大化,效率最高化,方案最佳化等原则进行综合考虑。
发表于 2015-5-5 17:57:36 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2015-5-5 18:30:52 | 显示全部楼层
笨手笨脚 发表于 2015-5-5 08:53 " ^1 e: |6 o% P* I
任何东西设计完成都是有利有弊,没有弊端的,那都是拿钱砸出来的!~想避免别人接手不了,在设备管理档案里把 ...
/ H% s0 B$ H: S: ?3 e: v恩,你说的很有道理,对于设备接手这个问题,我最大的能力就是做好设备档案管理,至于要让每个人都能理解,我可能是无能为力的2 F* `" b, v7 ~! u% Y
 楼主| 发表于 2015-5-5 18:33:56 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-5 09:22 6 X" z- }+ g7 P4 B% ]% @
大侠很厉害。有个地方不明白,请教一下
3 E% B2 a) x' u3 p: T" t你没有使用时间继电器,模具退模之后到吹气,这一步的逻辑是怎样实 ...
+ h' j7 V) E) C8 T
程序我是没有改的,这个流程比较简单,就是你给最多4步设定时间,时间到跳转到下一步。我只是对外围驱动电路作了修改。因为出厂时并不支持第一步后面的输出驱动,要想实现后面的三步功能,就是要自己搭建外围电路。
' w% |/ f. f' X  C5 Y$ n: v
发表于 2015-5-5 18:35:17 | 显示全部楼层
不错只是要长期工作在工业环境下,还要考虑稳定性。
 楼主| 发表于 2015-5-5 18:35:46 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2015-5-5 16:10
  k% @# {7 U$ c; g$ h弄不懂驱动中间继电器需要多大的电流啊?用个可控硅还不够电流?
# y- r. J5 E2 D4 A4 b
是用BTA12驱动电磁阀,第一次测试BTA12被击穿,第二次更换为晶体管,增加的中间继电器。& h. G4 Y3 _  F8 {$ n5 Z3 Z
12a的电流,你啥电磁阀不能用啊?这个可控硅坏了是其他的什么原因吧  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:26
 楼主| 发表于 2015-5-5 18:37:16 | 显示全部楼层
陈龙007 发表于 2015-5-5 12:01 8 k9 M( F6 F" `+ |+ w& L' X2 M  ]
"工业自动化,都应该是解放劳动力的。一切的设备改造,都应该遵循功能最优化,节约最大化,效率最高化,方案 ...
+ |4 \: r; v3 b  r5 G4 {/ q7 [对,我认为这些是要在设备改进时一定要考虑进去的因素,否则改造的意义就不会太大了
, q* o) ^' p' F( Y" U
GMT+8, 2025-2-23 21:39 , Processed in 0.073127 second(s), 15 queries , Gzip On.
