查看: 2198|回复: 9
沈阳数控加工出来的,请问刀纹怎么样消除?
发表于 2015-5-4 21:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳数控加工出来的 请问刀纹怎么样消除 是什么原因造成的  (工件长度920mm 直径192mm ,隔六七公分一道)
发表于 2015-5-4 22:33:39 | 显示全部楼层
刀有问题吧
发表于 2015-5-4 23:02:54 | 显示全部楼层
Z轴丝杆螺距是六七公分吧
螺距不该这么长,  发表于 2015-5-4 23:18
发表于 2015-5-4 23:56:47 | 显示全部楼层
既然是有规律地“隔六七公分一道”那就是走刀部分的问题了,有停顿,异物导致?
发表于 2015-5-5 06:21:42 | 显示全部楼层
走刀部分的问题大于刀具。丝杆螺母或钢珠可能性较大,建议松开z向伺服电机用手慢速旋转丝杆看是否有周期性的卡顿点。
发表于 2015-5-5 07:21:11 | 显示全部楼层
检查导轨和丝杆
发表于 2015-5-5 14:49:10 | 显示全部楼层
同意楼上!, d' @9 y; k% F8 G2 l1 l
发表于 2015-5-5 18:20:26 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2015-5-8 10:11:58 | 显示全部楼层
同求问题原因和解决方案,一般这类机床螺距大概也就是5-10mm左右吧。据我了解,国产机床好多都有类似问题
发表于 2015-5-8 13:39:06 | 显示全部楼层
看图样的规律,应该是Z轴丝杆螺母中有异物或螺母损伤所至。还有一种可能,电机皮带破损或是有厚铁屑卡在皮带里,每转一转会振动一次也会出现这种规律的!也许还有别的原因,把机床仔细排查一下,清理干净
GMT+8, 2024-11-27 16:40 , Processed in 0.057344 second(s), 21 queries , Gzip On.
