查看: 2852|回复: 8
关于箱体孔中心线的找法
发表于 2015-5-4 18:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于这个箱体两个主轴孔的中心线我不知道用什么方法找,因为这两个个主轴孔的中心线是基准。在毛坯上该如何找正这两条线。6 M+ D1 Y5 `! m% }" P0 E7 @. z
发表于 2015-5-4 18:53:06 | 显示全部楼层
先加工一个,以已加工孔为基准加工另一个
发表于 2015-5-4 18:53:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-4 18:55:17 | 显示全部楼层
用卧加直接加工的差不多
发表于 2015-5-4 18:59:29 | 显示全部楼层
用卧加加工就行     以毛坯找  找好一侧以后  先试试两个孔是不是都能加工起来。
发表于 2015-5-4 19:52:12 | 显示全部楼层
毛坯划线,找钳工。
发表于 2015-5-5 03:21:28 | 显示全部楼层
毛坯上找正孔中心轴线,好像还没有什么说得通的做法。应该是先将毛坯侧边的几个工序基面加工到位(从粗到精),然后再讨论如何找正。
发表于 2015-5-5 08:35:08 | 显示全部楼层
不明白为什么要找,孔是已经加工好了,还是没有加工好?' g% _& U2 q2 d5 {) v! F5 [
若是孔已经加工好了,那么应该用找基准的碰撞仪,找好上孔的圆心,将坐标计入系统,或者以这个为参考坐标系置零。
0 L8 L, L( O5 y0 c要是孔没有加工好,那么就应该参照毛坯的情况,尽量保证厚度一致的情况下,下刀。先粗铣各外表面,然后以外表面为基准铣内孔,再以内孔为基准铣外表面。! Y& n6 s  X/ d$ I, Z. ]
多年没干了,有点生疏了。
发表于 2015-5-6 09:31:14 | 显示全部楼层
找中心线基准前你要先有一个基准面,/ n3 w5 r" J" F" W' n/ N
例;用垂直孔右侧面为基准面" o8 H0 T0 C9 b4 c" B+ L2 B
一,用这个基准面找垂直孔的中心并划出跟这个孔相平行的垂直中心线;2 J2 {) N# X" o9 j$ W
二,用这个基准面找出第二个水平孔的中心线,6 D7 I# D3 m8 r" Z& w0 T
这样不就有了两条平行中心线了吗,这就是你要找的中心线基准了!
GMT+8, 2025-2-27 11:25 , Processed in 0.065485 second(s), 19 queries , Gzip On.
