楼主: mengm
滚压问题
发表于 2015-5-7 21:44:30 | 显示全部楼层
余量小了,而且车削加工的光洁度不够,有毛刺
 楼主| 发表于 2015-5-8 16:58:36 | 显示全部楼层
蒙了,到底是大还是小哇,说什么的都有,
发表于 2015-5-8 17:06:51 | 显示全部楼层
我觉得,这个和挤压刀具关系不大,主要还是加工铸铁本身就很容易产生粉尘,你那个表面毛毛拉拉的东西应该就是挤压掉的粉尘,铸铁塑性变形能力差,挤压加工并不是太好的工艺,非要用挤压的化,我建议就用普通乳化液作为冷却液,冷却液流速加大,冲走挤压产生的粉尘,供你参考,希望能有所帮助,谢谢
发表于 2015-5-8 17:21:09 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2015-5-8 17:21:10 | 显示全部楼层
余量合适,冷却液合适,不用怀疑。$ |: q1 V* ]! m1 |; J6 y
出现图示问题,请考虑如下:
, o9 l* v. d8 p3 L4 R/ @' n' M5 ]1)滚压工具,调大一些(直径方向),否则,滚压的表面会起皮和毛刺。多调整一下。
3 G  a# u% D8 T( k$ z2)进给不要太慢,选择0.1-0.3mm/转。否则,也会出现毛刺。* F: n5 J4 }9 `$ n
3)滚压工具主要作用就是提高光洁度之用的,所以,前道工序的光洁度是比较重要的。但是,不会出现起皮和毛刺。
发表于 2015-5-9 08:50:17 | 显示全部楼层
一是余量小,要放到0.02~0.05;二是车床精度不够,圆柱度超差,造成部分表面滚压过盈量为零,甚至是负值。
发表于 2015-5-9 14:20:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-5-10 08:47:02 | 显示全部楼层
余量没问题!你那个刀架装夹有问题,不在一条轴线向,挤压时四条压柱受力不一至就会产生起皮、拉花现像。建议最好用尾座锥套定位。一定要工件与刀具在一条轴线上
 楼主| 发表于 2015-5-11 08:10:22 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2015-5-10 08:47
4 |* a9 S0 z/ Y, _余量没问题!你那个刀架装夹有问题,不在一条轴线向,挤压时四条压柱受力不一至就会产生起皮、拉花现像。建 ...
/ ]! H. d9 }$ H5 F" O8 y1 T这个我向刀具商资讯过,只要<0.05同轴就可以了,我是在车床上加工的刀夹,所以应该不存在同轴的问题
4 q# ?3 u4 I2 C; p; [* D5 h
我以前用过这种,是用尾锥定位的,没出过毛病。要是你确定刀具是在一条轴线上也可以试下反转挤压看看效果!  发表于 2015-5-11 08:26
 楼主| 发表于 2015-5-11 08:10:57 | 显示全部楼层
而且滚压的前端没有毛刺,前后的直径差就0.005,郁闷中
GMT+8, 2024-11-27 18:39 , Processed in 0.056213 second(s), 16 queries , Gzip On.
