查看: 3384|回复: 12
这是齿轮的哪种失效形式?
发表于 2015-5-4 16:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这是齿轮的哪种失效形式?是由什么引起的?谢谢!
% d, E: l- C# j  H9 F& O
发表于 2015-5-4 17:14:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 独自莫凭栏 于 2015-5-4 17:21 编辑 2 [' [. j$ `. |0 V
* p1 ]4 o+ j, l) c( z看起来像是齿根弯曲折断
发表于 2015-5-4 17:16:18 | 显示全部楼层
常说‘齿被橹了’,就是说你这个的,5 c# f) W5 }0 b' J# w) U* @
3 q. C6 M: ~, Y# I3 i; h
你这个都不用看,哈哈,先是齿磨薄了,在最薄的那个齿处突然有过载,断裂,接下来就是‘多米诺冲击效应’
齿轮轴 还是 渐开线花键轴 ?  发表于 2015-5-4 21:30
也有这个可能,也可能是磨损太严重,导致整个齿变薄,侧隙变大,冲击下导致齿根折断。  发表于 2015-5-4 20:05
根据以前8爷分析轴的情况,这种情况是疲劳折断吧,齿根部分最先产生疲劳裂纹,裂纹逐渐扩展,直到剩余未断裂面积不足以承受外载荷时,最终引起轮齿的突然断裂。既有裂纹俩边摩擦的光滑区,也有最终断裂的粗糙区。  发表于 2015-5-4 18:20
从图片上看,该齿轮也就16齿左右,配合中很可能是小齿轮。图片中只有啮合部分被撸平了,感觉材质相对与配合的齿轮较软。  发表于 2015-5-4 17:29
是个复合问题,磨损,设计缺陷,过载,等等东西混合到一起了,我是描述那个断裂过程,就是看人死了,推断是谁杀的,哈哈,你推断准确了,才能有银子,  发表于 2015-5-4 17:26
这种情况一般是设计有问题导致的么?  发表于 2015-5-4 17:22
参与人数 3威望 +3 收起 理由
张聋子 + 1
jpp181 + 1 思想深刻,见多识广!
独自莫凭栏 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-5-4 17:35:45 | 显示全部楼层
材质太软
发表于 2015-5-4 17:49:33 | 显示全部楼层
断裂吧。。。7 d! _! g& Y  K" R4 E5 L) g4 y
发表于 2015-5-4 19:16:26 | 显示全部楼层
弯曲强度不够,硬度不够,太软。材料有问题,热处理有问题!
; l9 f+ {( b0 L0 ]+ N8 @断裂强度都不够!
断裂强度是衡量材料本身存在缺陷时能承受载荷的能力。大侠对断裂强度的概念可能有些误解。  发表于 2015-5-4 20:12
发表于 2015-5-4 20:20:39 | 显示全部楼层
一般俗称“扫齿”
发表于 2015-5-4 20:21:11 | 显示全部楼层
从材料到热处理,再到加工,可能都存在一定的问题,没有准确的数据,无法定性具体产生的原因
发表于 2015-5-4 20:49:56 | 显示全部楼层
1
发表于 2015-5-4 20:50:59 | 显示全部楼层
2
哈哈,蒙对了  发表于 2015-5-6 19:54
软齿面,主要是磨损,最后疲劳断裂,确实润滑出现故障造成的,这张图示最后剃光的图片。  发表于 2015-5-6 09:26
看了下书,应该算热塑流变,润滑不充分,齿尖磨损变薄,导致疲劳断齿,温升过高,导致塑性变形  发表于 2015-5-5 19:36
大侠这两个事故照片,已经分析出当时的故障原因了么?  详情 回复 发表于 2015-5-5 14:44
这也太夸张了点儿。。  发表于 2015-5-4 21:14
GMT+8, 2024-11-25 03:22 , Processed in 0.065978 second(s), 26 queries , Gzip On.
