楼主: 雨梦轩
金钢石砂轮用什么修整?---[请教]
发表于 2008-7-11 20:51:21 | 显示全部楼层
磨是可以的,俺也试过 钻石的研磨就是用钻石来磨的,这会是拼对方一百,自损五十而已.+ t% ^3 t0 d* E  l, G
% Q/ Y0 V) z3 C9 o
原帖由 狙击手 于 2008-7-11 20:40 发表 5 `. z4 w" c& H( I  M- D( Z, p
你一下就想到了使用世界最硬的材料--金刚石!!可砂轮也是金刚石的呀!
; o# p0 `5 d4 \' Q用同样材料能加工得动同样的材料吗?
) B& J. `. ^! A7 w4 A  F说句实在话,我还是真的试验过这样的“办法”的,结果可想而知
发表于 2008-7-12 18:51:40 | 显示全部楼层
可能只是将砂轮加速磨损而已,砂轮跳动好了,也钝了,(砂轮的粘合剂和金刚石颗粒一样高的)。
发表于 2008-7-12 20:18:10 | 显示全部楼层
要说磨硬质合金刀片,以前俺没亲眼见过。现在,俺可告诉各位:专业的磨刀机上是用白刚玉砂轮来修金刚石砂轮的。因为俺们车间里现在就拉来了一台德国的磨刀机,价值400万,如果现在买新的话。7 s0 B4 ]# r9 M% l! [
有大侠说磨损了就换新的,这只是考虑一个方面。狙侠说的对,砂轮也许不贵,可换完了砂轮要修圆就大大浪费时间了,时间就是金钱啊。
" a% k. i" i7 K$ C1 F另外,合金刀片不是用普通的那种外圆金刚砂轮来磨的,而是碗型金刚砂轮,用油冷却。
发表于 2008-7-12 21:17:59 | 显示全部楼层
外圆的砂轮和端面切削的砂轮的跳动要求都是比较严格的,想磨好工件--刀具,一定要好的砂轮和好的修整方法。
6 ~2 r0 E7 D) J0 ]' r4 n8 Y& z我一般会用碗型砂轮磨合金,但手头的双面凹砂轮没其他的用途,就用来磨合金了,还好呀,没什么异常的,但总厚度有20mm,现在找了厂家做,说不做了这么厚的,结果给了一块单面的。5 K' o. ]( X) Y& ]
有什么油冷却? 我的设备可以加冷却的,但现在没有加,恐怕泄露。
发表于 2008-7-12 21:39:20 | 显示全部楼层
回复 33# 螺旋线 的帖子
大侠,你的磨刀机有图片吗?很想见识一下
发表于 2008-7-13 11:33:49 | 显示全部楼层
图片得等等。我们给人家大修的,都拆开了。等装好试磨时再上图片吧。/ y" x+ o% p7 E/ X& ^1 O
冷却油的型号现在还不清楚,试磨的时候肯定要用,到时候就清楚了。其实,之所以要用油冷却,不单单是考虑工件的问题。还有砂轮的问题。用油冷却最大的麻烦是要防燃,尽管可能性很小,但用油冷却的磨床大多都配有灭火装置,背着个灭火桶呢,但也许一辈子都用不到,也得背着,你说机床累不累!9 d3 P, H9 n# V4 w* \9 \
说到泄漏问题,说到底还是机床的结构问题,这台机床从结构上就杜绝了泄漏的可能性。其实,杜绝泄漏是很简单的事情,但靠堵是不可靠的,得靠疏。和大禹治水一样道理。
发表于 2008-7-13 23:14:23 | 显示全部楼层
我公司用的是专门用于修磨金刚砂轮的金刚笔,应该也适合你公司用吧!
发表于 2008-7-14 20:16:31 | 显示全部楼层
楼上的!你的金刚笔是什么样的呀?能让大家开开眼吗?
发表于 2008-7-15 08:16:12 | 显示全部楼层
回复 37# txfaa168 的帖子
请教大侠:
& c% |) ~! K  n8 U$ z3 ?0 f金刚笔修金刚砂轮的原理是什么?成本和效果怎么样?
发表于 2009-3-3 22:34:15 | 显示全部楼层
外圆磨床用的金刚石砂轮可吧碳化硅砂轮做心轴夹持后两顶修磨
GMT+8, 2024-11-26 08:38 , Processed in 0.055666 second(s), 15 queries , Gzip On.
