查看: 3509|回复: 6
立柱转动问题
发表于 2015-5-4 13:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要做一个立柱能左转270度限位,回零后又能右转270度限位,大家帮忙想想有什么简单的方法可以实现!; B# K* b3 F0 A/ D
发表于 2015-5-4 15:00:25 | 显示全部楼层
限位和限位别再同一水平面上。
发表于 2015-5-4 15:10:34 | 显示全部楼层
好像不能吧。。。。
发表于 2015-5-4 15:20:53 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2015-5-4 15:00
$ Z: t$ c" w% f2 T限位和限位别再同一水平面上。
  a+ \8 L& i1 w1 j0 M支持此说法,两个回转高度不同,避开干涉
# i+ ]: o  N( O. z/ _' T) P7 |
发表于 2015-5-4 15:44:45 | 显示全部楼层
这个机构可以实现单向的限位
" U: p1 ?. u4 I
发表于 2015-5-4 16:11:12 | 显示全部楼层
270度 x 2 的范围内来回折腾?中间还得停一下? * R  Q2 r8 o3 e7 T: x6 T
; o8 A# E9 _  ^: J4 E1 B3 \
用伺服或步进电机那就简单了。
% c9 n1 o1 s4 E/ p
  \9 A! c/ s; m) i要纯机械式的?那你得给各段的时间比吧。
发表于 2015-5-4 16:19:01 | 显示全部楼层
弱弱的回复下:那个工地上给钢筋弯勾的,能不能用?脚一踩,电机一转,一个直角出来了,再踩另一个开关一个60度就出来了。
$ J4 R" j+ E& p都是凸轮加行程开关,连PLC都没有。
GMT+8, 2025-2-25 21:05 , Processed in 0.058895 second(s), 19 queries , Gzip On.
