楼主: hk1720
想深入找不到平台,换行业又怕归零,急需出路
 楼主| 发表于 2015-5-4 22:19:05 | 显示全部楼层
shouce 发表于 2015-5-4 22:10 " b, ?- W* M( f9 Y5 h5 D
学机械的玩点计算机程序是很好的   比如说齿轮设计   早就有人  设计了相关程序或软件了  这样可以减少人 ...
( a* Z+ O3 Y1 v5 M
敢问大侠,是从事哪一行的?
9 e- A2 f+ f6 {3 h( h- L" z2 X3 A你说的那种在大学里玩过,就是一个数据库、加上面向对象编程,然后把公式编进去,供人调用。大学里很多老师喜欢研究这一类的东西,他们把这称为计算机数字技术。浮在浅层不好,容易饿肚子,要往深的方向发展,譬如说数学建模比赛,能够解决实际的复杂问题,也是程序设计,但是关键是你的想法,有新意。这样就不需要每次都是处理循环程序了
发表于 2015-5-4 22:26:06 | 显示全部楼层
你比我懂 !  我听说美国一个离心式压缩机设计软件 卖几百W   这个软件能完成全部设计   计算   仿真     我基础太差了  连你说的计算机数字技术 都玩不来
发表于 2015-5-4 22:31:35 | 显示全部楼层
hk1720 发表于 2015-5-4 22:19
  K" X" z" M  W5 m3 R- I0 d敢问大侠,是从事哪一行的?
  z/ m- J. J( v' [! Y) _; _你说的那种在大学里玩过,就是一个数据库、加上面向对象编程,然后把公式编 ...
5 @' n/ q9 T6 M' \% c
你参加个数学建模大赛   那你matlab程序设计  应该相当不错了         对了你说的那个计算机数字技术  有没有什么教材  能给我学习吗
 楼主| 发表于 2015-5-4 23:17:49 | 显示全部楼层
shouce 发表于 2015-5-4 22:31
2 O, K( {5 j2 D: `8 B8 \4 }你参加个数学建模大赛   那你matlab程序设计  应该相当不错了         对了你说的那个计算机数字技术  有 ...
" a. m4 r" r. w/ |7 I% J2 P8 Z" R. `
看你偏重于哪一方面0 Z7 k" S3 V* ^% O7 k
大体的轮廓都是先输入,处理,输出
3 [$ g) r+ [* Z+ g2 K6 Y) X, F        输入) k; N  r5 R5 r' \
       如何将信息转换,这时相关的电路你要熟悉吧,比如说模电数电常见电路,然后深入一点,你要懂信息是如何转换的,这时复变函数必不可少。对于如何采集,比如说传感器,你懂的其中的原理就可以,想精密控制,就要数学模型了,然后定量计算,到时,自己把握。
5 G; j4 p2 B+ m4 C       处理的对象有很多种,声光电力等等分为电测量和非电测量 ,如果说你想数字化采集,把计算机技术用于其中,很多东西就要学了。如果说是视频信息,你如何采集,以前一个大赛的题目,让你处理交通事故的视频流,这时视频格式的编码,相关技术参数你就要必须学。那如果是图像信息的,也是类似,工业中用得很多,图像编码等等一系列东西你可以自己查资料。所以看你做什么,便学相关的东西。+ M- L% F6 ]3 O" ?5 y# v3 A0 d
        处理" ?1 @, d- E- H, Y
        信息采集之后,便是处理了,用什么东西处理。工业上运动控制用plc稳定。有时用单片机,说实话自己还是觉得两者用得好就行,不用太纠结。现在都希望上信息高速公路,那你选择的处理器就要自己选择了。有时需要单独开发一个小小的专用平台,,你又选择什么。总之可以做运算处理的东西太多,自己选择,然后学习' P) F- g% @* y; S
        输出1 ^  L+ V; z$ N7 h+ X' ~" a
      输出就比较单调了,就是一个显示器,但是现在又有新的玩法,输出到其他的智能终端,比如说手机,这时你又要学相关通信的知识了。也蛮好玩的。但有选择的去学习就好,精力有限
. J: w- E- U2 A1 s2 x1 Z至于说MATLAB2 ]$ d0 y# T" i. L3 g3 _- e
      其实就是一个强大的计算工具,会用实用就行,要用什么工具箱再去学,要用什么相关函数,再去学。这样效果很好4 W- W) h6 e6 t0 v
推荐网站http://www.matlabsky.com/书籍视频教程什么的可以找
/ \2 h/ u) q& Y3 h0 w$ [
发表于 2015-5-5 15:18:22 | 显示全部楼层
说到物联网,不知道有没大侠在做这个行业7 @7 ]5 c& ~* ?* r( p' |% ?1 _
发表于 2015-5-5 17:22:55 | 显示全部楼层
做计算机视觉技术开发,工业领域的应用这些算法  都还算比较简单的 ,一般积累个几年都能成手7 q6 o3 Q3 {* w
8 D" R4 l: H3 e, i8 j1 ]* e
另外转行做应用类开发,从短期来讲 移动互联网的 前端 IOS 安卓开发之流  投入回报 远远爆机械行业收入9 B3 b/ ]: h: D& s2 U2 {" c% q
4 L" X' G2 ]* I! z5 b) Q另外不管怎么样,钱跟钱途是最重要的,在一个行业 既不成为大后期 又不能成为 快速发育 DPS之流 都是不用考虑的
发表于 2015-5-6 11:29:51 | 显示全部楼层
anflylove 发表于 2015-5-5 17:22 : m. g3 n; D$ v* U
" b1 @$ R, X( y7 I) K* O, z* ?3 m. F( j1 [: T$ U, Q
另外转行做 ...
; j1 [$ \! l6 r  j" b
以后缺的还是资深的机械工程师,建议还是在机械行业深造。7 y4 X( Q9 S7 `3 c8 ^: j) s
发表于 2015-5-6 13:03:34 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-6 15:07:22 | 显示全部楼层
最难的不是绝境,绝境了会知道回头,反而是选择太多,每个选择的机会成本又不能确定,有时候想想,如果当时怎么样就好了,这也就是想想,根据自己现在情况及资源,做出自己认为最优的选择。现在毕业快一年了,也想动动了。
发表于 2015-5-6 19:33:20 | 显示全部楼层
你想到的出路还是蛮多的,建议往机器人方向走,以后这是热门方向。
GMT+8, 2025-3-12 15:06 , Processed in 0.063451 second(s), 12 queries , Gzip On.
