查看: 4614|回复: 18
这个工件要怎么装夹,才能车到0.002的圆度
发表于 2015-5-4 08:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看下这个工件要怎么装夹呀,才能车到0.002的圆度  ,先车哪边夹持到哪里比较好呀
发表于 2015-5-4 08:39:22 | 显示全部楼层
先问下楼主,你的机床精度在哪个范围?
8 ]% I" Y8 R: f# \" d% N) {7 y. W' t& ?; l* N: n) ]
车床的各项精度能满足图纸上的要求吗?
luxiang821 + 1
 楼主| 发表于 2015-5-4 08:53:10 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-5-4 08:39
# r' @3 u: _7 B1 M# I* r- Z. v先问下楼主,你的机床精度在哪个范围?
7 z* c5 h1 M0 V
3 n, @. f: S7 c6 ?# q7 d6 _! V5 K车床的各项精度能满足图纸上的要求吗?
2 S9 k/ G, J+ q" E- w. o4 Y; _
圆度机床精度是2μ,就是不知道怎么装夹,先车哪边比较好,1 t8 w3 w1 M; i( A
如果真懂得机床精度检查,就不会问如何装夹与加工工艺的问题。 机床精度不足要咋保证加工精度?  发表于 2015-5-4 09:06
 楼主| 发表于 2015-5-4 08:54:31 | 显示全部楼层
1 K  m8 E7 W0 e7 m: `先问下楼主,你的机床精度在哪个范围?# D  n8 ^; F8 l2 t- j
3 C) e$ b. E2 l) n- X6 M/ g' N% F
车床的各项精度能满足图纸上的要求吗?
7 ]- O4 k: |; D1 w  L& y6 u
圆度机床精度是2μ,就是不知道怎么装夹,先车哪边比较好,/ \# ^- Q6 w( i7 f; _& ^: B
发表于 2015-5-4 09:17:28 | 显示全部楼层
这个活,我干的话,直接用棒料一次干完,2次装夹不好干
发表于 2015-5-4 09:18:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 绯羽冥翔 于 2015-5-4 09:33 编辑   \" q' T2 F+ M1 }' j7 F' D  D2 f
. |- M5 A: I! [! j% J) r楼主数控车啥型号,发出来开开眼吧,我是想不出啥车床能干到2μ。9 P  P, H# F0 S
, `1 `9 t# R+ W/ v/ b2 m按道理2μ就要珩磨了,用那种竖珩,你上加工中心用镗刀都不一定搞的定。7 o; x  E% ^/ L) p6 p) E7 f2 r
& o. K  W$ ]2 k: `' Y4 |( e, |
: X/ O' F! l7 T' `7 G8 G
不是吧,2μ的圆度很多车床都行啊。  发表于 2015-5-9 20:46
发表于 2015-5-4 09:23:41 | 显示全部楼层
先看看你的机床把
发表于 2015-5-4 09:45:59 | 显示全部楼层
图纸怎么线条粗细都一样,看的人眼花
发表于 2015-5-4 10:17:32 | 显示全部楼层
首先你要搞明白,圆度和圆柱度不是靠装夹来保证。如果不考虑工艺的因素的话,也只有同轴度才可能跟装夹有关系。
" z# m. O  s  s1 H) A( F$ [) y这个精度得靠机床自身精度来保证。其他都是空谈
luxiang821 + 1
发表于 2015-5-4 10:29:02 | 显示全部楼层
零件是否有硬度要求?是什么材质的?
GMT+8, 2024-11-27 16:36 , Processed in 0.059278 second(s), 19 queries , Gzip On.
