查看: 7373|回复: 26
公司要做几百套这种三通管子
发表于 2015-5-3 15:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要做几百套这种三通管子,这是以前图纸,直角都是线切割割出来。但是我觉得几百套全部都要割好浪费时间啊。各位大神有没有好的建议,改进下设计,节约点时间,不用线割那么麻烦了,谢谢大家
6 W& c) B4 {  P. ~
发表于 2015-5-3 15:26:59 | 显示全部楼层
一两件直接砂轮打磨就好了,300件也是可以打磨。那样效率好很多,效果会差一些
发表于 2015-5-3 15:36:09 | 显示全部楼层
线割只是小量制作时用。用锯片铣刀铣,锯床加工装锯,都比线割快且经济
发表于 2015-5-3 15:38:09 | 显示全部楼层
几百套只能切割机了,,,,,冲不要考虑。
楼上的,锯床加工装,我认为,以后还有,是可以考虑的。  发表于 2015-5-3 20:38
发表于 2015-5-3 16:26:49 | 显示全部楼层
管子直径和壁厚多少?用等离子割,又快又好!
发表于 2015-5-3 16:57:52 | 显示全部楼层
如果是直径小的话可以上铣床角度加工。: ^+ w5 q$ d, D  d$ M5 A3 q- l
大直径大批量的话可以考虑刨床,弄个工装一批一批的弄就好。
发表于 2015-5-3 17:07:36 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-5-3 15:38 1 f; x/ ?8 ]1 m& h) F5 p* n
; ^4 _" V, u3 W/ s4 j6 _# R' ], P后续如果还有量,可以考虑冲
& O2 A# ]: ]* n4 J' q2 y9 f* l/ |
发表于 2015-5-3 17:23:56 | 显示全部楼层
啊?????
) ^! J& z- {+ E$ i+ T. Y2 e
9 r2 ?6 W2 `) ]# v2 |, \  i楼上几位,是你们少看见了“改进下设计”这五个字,还是楼主后加进去的?
2 D! D- w) m  C8 {7 t% q( X% ?% C/ {$ `( |
要改设计,那得知道通的是什么,内外面对接处的要求如何了。
呵呵,我现在毛病啦!看谁谁不顺眼,就喜欢挑刺儿!(^.^_)  发表于 2015-5-3 20:50
还要尺寸,思路:圆柱配合,再焊接。  发表于 2015-5-3 20:42
还是大侠高啊,有时,理解的有差。  发表于 2015-5-3 20:39
发表于 2015-5-3 17:24:22 | 显示全部楼层
定制一把截面和图纸一样的铣刀,一刀搞定!
管件,直接成型刀加工,切削力可能会过大,如果要保障装夹可靠,得工装了  发表于 2015-5-4 10:27
发表于 2015-5-3 19:36:15 | 显示全部楼层
尺寸 大小  材料都是不说 怎么帮你?
GMT+8, 2025-4-12 05:36 , Processed in 0.082500 second(s), 25 queries , Gzip On.
