本帖最后由 shaokuang 于 2015-5-3 12:58 编辑 3 S8 b- S: I) I4 [' i
9 T/ z' o, r. b/ K2 ?最近也碰到一个类似的问题,是ZLY减速机中间齿轴单列圆锥滚子轴承,使用也好多年的,最近发现振动,打开齿轮箱就发现此轴承内圈滚道有压痕。显然这不是装配或轴承问题,我估计是在修理机器电焊时,轴承滚子与滚道间发生的电蚀,局部高温,滚子与与滚道对应的位置变软,经过一定滚压,相应位置出现“压痕”。% v% ~, ~% h5 q B0 m1 @
7 x) _1 M7 x2 }5 Q% Y: E, u
4 S4 N. V9 B- J
资料:电蚀是由电流放电引起,致使轴承零件表面出现电击的伤痕,此种损伤称为电蚀。在两零件接触面间一般存在一层油膜,该油膜一定有的绝缘作用,当有电流通过轴承内部时,在两面三刀零件接触表面形成电压差,当电压差高到足以击穿绝缘层时就会在两零件接触表面处产生火区放电,击穿油膜放电,产生高温,造成局部表面的熔融,形成弧凹状或沟蚀。受到电蚀的零件,其金属表面被局部加热和熔化,在放大镜下观察损伤区域一般呈现斑点、凹坑、密集的小坑,有金属熔融现象,电蚀坑呈现火山喷口状。电蚀会使零件的材料硬度下降,并加快磨损发生速度,也会诱发疲劳剥落。预防电蚀的措施是在焊接或其他带电体与轴承接触时加强轴承的绝缘或接地保护,防止电荷的聚集并形成高的电位差,避免放电现象产生。防止电流与轴承接触。 |
