本帖最后由 成形极限 于 2015-5-3 09:41 编辑 ! T. S; Q! i; q: u# H6 U2 ?. K7 c
( L. J l% O$ ~1 G
施必牢螺母很多人都比较熟悉了,而这种依靠端面凸轮的防松垫圈,可能有些人就不知道了。也可能我孤陋寡闻,才知道的,介绍给大家:% g7 V4 D5 e+ }( I
( ~# h0 R; t! _http://www.nord-lock.com/zh-hans/nord-lock/wedge-locking/
6 n& `' N0 \2 j8 k# ~6 C
( n2 t% L. Y0 L" t: y' nNORD-LOCK防松垫片产品介绍 4 O1 m# d; h5 I& N- \
9 _7 {" Z' Y' F6 k4 |5 N NORD-LOCK 螺栓安全系统利用几何原理安全锁紧处于强烈振动的螺栓连接。这个独特的楔入制锁系统有以下优点: · 最高的安全性能 · 防止由于振动和动力负载引起的松动 · 安装拆卸容易 · 锁紧效果不受润滑影响 · 无论预紧力高低都具有良好的锁紧效果 · 可以控制预紧力的高低 · 具有与标准螺栓/螺母相同的温度特性 · 可重复使用7 B# D6 X- t% ~% t& r: F
: g/ [6 y/ [* u0 C
9 w R' u" B8 R8 `$ W- l) G张力使螺栓制锁 关键在于角度的不同。因为大锯齿斜坡度" α "大于螺纹坡度" β ",所以两片垫圈的错动抬升距离大于螺纹抬升距离。NORD-LOCK垫圈能够有效锁紧处于剧烈振动或动力负载中的紧固件。
B: e5 X i9 Y4 m4 O7 q3 @9 u% n
, p5 _6 M9 w8 e, X$ E! i K/ N* r$ a( K$ m
 制锁功能 NORD-LOCK垫圈符合DIN25201标准,具有楔入制锁功能,即一种利用张力代替摩擦力的独特方法。两片NORD-LOCK垫圈大锯齿的坡度大于螺栓螺纹的角度。另外,在垫圈的另一面有放射状锯齿。NORD-LOCK垫圈是大齿面相对,成对安装的。 当拧紧螺栓和/或螺母时,放射状锯齿紧紧咬住接触面,使NORD-LOCK垫圈固定住,只允许大齿面间的相对移动。螺栓/螺母的任何松动趋势都被大锯齿的这种楔入效果所阻止。 这里你可以看到当用扳手拆卸螺栓时所出现的情况。两片NORD-LOCK垫圈之间的抬升距离大于因螺纹滑动引起的螺栓/螺母抬升的距离。 |
+ }5 }% _+ J+ a: gNORD-LOCK垫圈能够有效锁紧处于任何振动或动力负载中的紧固件。
0 x8 |! ]6 v$ _/ }Junker振动测试原理 Junker振动测试符合DIN65151标准,是用来测试和对比螺栓连接处安全性的极佳方法。在Junker振动测试中,螺栓被迫横向运动,夹紧力由负载传感器持续进行测量。 振动测试图表 振动测试图表显示了对普通紧固件进行振动测试过程中,螺栓的夹紧力。现今大部分常用的锁紧装置在受到振动时,其性能十分有限。
, a- \( y8 w7 Z1 D6 O) C1 N对NORD-LOCK垫圈进行的振动测试则显示出了良好的效果,虽然在振动开始时由于正常的接触面下陷使夹紧力有所降低。当用扳手拆卸螺母时,夹紧力明显上升,这证明了垫圈的优越锁紧功能。 由德国TÜV发布的第375-130-91号振动测试报告证实,经过两百万次的循环振动后,夹紧力仍然保持不变。一个对垫圈做的检查表明,NORD-LOCK垫圈可以安全使用。 产品范围 NORD-LOCK垫圈分为钢和不锈钢两种材质。为了便于安装,所有的NORD-LOCK垫圈都被成对地粘在一起。 钢, 有以下几种表面处理方式: 涂达克罗(Delta Protekt®):NL3至NL42 (标准型号) 和 NL45至NL130 (根据需求生产) 不锈钢,有以下几种合金: Stainless steel (EN1.4404), NL3至 NL42 (标准型号)和NL45 至 NL80 (根据需求生产) 254SMO(规格有限,根据需求生产) Inconel® / Hastelloy® C-276 (规格有限,根据需求生产) Inconel® 718 (规格有限,根据需求生产) * {: Q2 v+ L0 N
特性 我们的产品是超过25年开发的结晶。NORD-LOCK垫圈的原理是通过张力产生楔入制锁效果。所有的垫圈在出厂前都通过了全面的测试。 硬度 为了确保NORD-LOCK垫圈独特的楔入制锁功能,接触面的硬度不能超过NORD-LOCK垫圈的硬度。 NORD-LOCK垫圈的独特的楔入制锁方式可以很容易地证实。拧紧一个由NORD-LOCK垫圈锁紧的螺栓,然后拆卸。在拆卸过程中,大锯齿间一定会发生滑动。当螺母/螺栓松开时,由于两个大锯齿错动,会有“咔嗒”的声音。用肉眼观察接触面会发现由垫圈的放射状锯齿造成的清晰压痕。当这些条件都符合时,NORD-LOCK垫圈将会安全锁紧处于剧烈振动和动力负载中的螺栓。 NORD-LOCK垫圈硬度表 ( H( r+ h/ U( h' u$ P ?
(NORD-LOCK垫圈最小硬度) | | | | | 钢垫圈4 ~# h" `5 b( A$ `
(完全硬化) | NL3 - NL42
5 Q+ R: O ^# l) N. nNL45 - NL130 | | > 465 HV1$ R- Z- I( t: e, t6 q
> 465 HV1 |
! v) _$ S! @* Q+ m. p- s+ g | 不锈钢垫圈
' X; a5 p6 q+ N& W(表面) | |
: l) Q# F2 x* u- }6 u6 S | . W' |# h3 y% g: T" f
硬度对照表 Vickers " ?: t/ S. b6 L5 [4 O
HV | Brinell
: m2 N" o' Y+ Q6 \" HHB | Rockwell ?' }. R& H& p b
HRC | Rockwell 5 G! N. s2 p& q1 W
HRA | 8.8+ m! E& J1 t9 {! W1 u2 V; Q* W
bolt* | | 12.94 s \+ O1 g; M/ K% R
bolt* | | | | | | ( J5 s5 {4 D8 U
| $ f0 ^, Y. j$ ~/ H, C4 R( ^
+ t n6 D9 W+ S, u6 j/ | | 1 Y- G) _% ^0 g8 _ }) N$ v
: A6 _6 i' }; y W$ S* z) E | , j3 }: S D& Q t
" g: _8 z3 v' H: P6 X |
8 D6 }: L* x( C |
* T' L4 l0 n" L# ~% G | | | | | | - \ r) j+ P7 @
7 _: N& Z" v. I | | | | | | |
g- O( `! |0 N% p0 ~7 b | | | | | | |
1 v8 u- W! A; F! y | | | | | | | 1 ^0 m: m7 ~' `' i9 W; N
| | | | | | | ' \( ]# l$ Y4 J! Y* @4 Y% ?, {% ~4 x' V
" |1 {- Y3 Z" q1 ?( X | | | | | | | 7 n5 [, ^* C; H/ Q! \* y
3 z& D% k- h0 g, F7 ^) ^! ~ | | | | |
, J/ U, a/ c( _ | |
+ E. {& m( g/ ]4 i6 j6 o. Z( t | | | | | 5 s" |8 [6 M0 d) `7 ?8 d) v
( w& o! q4 f2 t0 R% Z# }$ @6 | | | | | | | | 8 T: z6 T H; u- V& I+ P" ]. Z: s' i
& j- X0 J& y o | | | | | | # x# e2 J, ^4 j5 C4 J' \9 Z1 o
& ^# k1 Y. j: V/ [ | | | | | | ' W4 l/ N) a, m; ~% E
| . z1 g- K9 t/ ]+ C' }
| | | | | | $ k, j' j1 a9 f( b1 x- o
| 6 |# `6 |9 b2 I4 U$ L0 D
, ?& v S6 {/ A6 P. M6 p |
+ q9 h6 F' S) u+ o | | | | | |
5 N% R2 y3 y/ c" `8 T2 _# G5 N8 U/ M- B | & H4 F- ~ h9 E8 _/ S
: U5 N7 v+ x: ]) ?# R, u& u |
. P6 H# b9 a1 @: t& Q: Y | | | | | |
1 C. K$ O) T: L% x4 W |
: D- Y4 s% h. o1 ? | * P( o" v5 o6 y8 F
+ m- |4 T+ s1 M2 T |
# U/ Y5 Z4 N4 z4 X: h$ e I; p, H | 1 h& M: L$ x4 _* J1 Y4 d
) [( R6 u2 A+ T |
+ v3 u: d1 z# u. W' `) K: M+ O J |
( n F# `; K J$ _$ y | | | | |
( ]. z+ G o9 N$ \: f, I; d | ! O4 a6 c8 G9 p4 G9 q& K
| d) A9 @/ k# i7 M p
* The surface hardness, according to ISO 898-1, indicated in Vickers. 9 Y. A F6 N6 D C4 U, u# `
材质信息 NORD-LOCK 钢垫圈 由EN 1.5528 / EN 1.7182或同等合金制成。所有NORD-LOCK钢垫圈都经过完全硬化处理。 NORD-LOCK 不锈钢垫圈 由EN 1.4404或同等合金制成(相对应的美国标准为AISI 316L)。NORD-LOCK也提供特殊合金不锈钢垫圈(见下面)。所有不锈钢垫圈都经过表面硬化处理。 NORD-LOCK 254SMO (EN 1.4547) 垫圈, 特别适合应用于盐水中。 NORD-LOCK Inconel® / Hastelloy® C-276 (EN 2.4819)垫圈, 特别适合应用于酸性环境中。 NORD-LOCK Inconel® 718 (EN 2.4667) 垫圈, 特别适合应用于高温环境中。
: C& C. U: K; M' z抗腐蚀性 我们的标准钢垫圈为涂达克罗 ( Delta Protekt® )垫圈,依照ISO 9227进行的测试表明,它至少能够承受600小时的盐雾试验。 NL24涂达克罗垫圈经过1000小时盐雾试验后的样品。
5 y( e3 {/ c ]& \装配说明 NORD-LOCK垫圈既可以用在标准等级螺栓上,也可以用在高等级螺栓上。 NORD-LOCK垫圈用于螺纹孔。 . @; J, _( {' s( Z' Q' T
| | 请注意,NORD-LOCK垫圈不能用在其他没有固定好的垫圈上。 | 用于通孔时,需要两对NORD-LOCK垫圈。拧紧螺母时请保证螺栓的安全。 | 用于双头螺栓时,NORD-LOCK垫圈锁紧螺母,避免了使用粘合剂的麻烦。 | 法兰螺栓/螺母与NORD-LOCK“sp”垫圈配合使用,适用于长孔或软材料。 |
| 1 n( r$ [: [3 {; s
涂层表面 NORD-LOCK 垫片与对手件涂层表面有适当压痕情况下,可确保螺栓连接的安全性。 当在涂层表面拧紧时,如果涂层又厚又软,涂层就会发生滑动;如果涂层很硬,就会在上部垫圈和螺栓头/螺母之间发生滑动。在这两种情况下,由于凸轮状大齿面的摩擦力小于放射状小齿面的摩擦力,因此只会在大齿面间发生反向滑动,这样就仍能达到良好的锁紧效果。 |
3 ]3 x+ _3 {5 [1 } |; b6 j | | 使用过NORD-LOCK
3 X& X) l7 z4 T- X/ i" @垫圈(标准直径)的涂层表面。 | 使用过NORD-LOCK sp
4 y4 U. J6 D L/ m垫圈(大外径)的涂层表面。 |
| 2 q, [. z! q6 Y$ y' e2 l
9 H. Y! z7 O( E |
+ e& t7 c: g( D% w8 C! n+ k# `1 {
0 N' N8 s% L! |$ {& m& `1 Q- u! Y0 e& A9 A, d5 v) R
) G; a9 @, U1 e8 s8 W2 t0 P
8 g. _( n" F# L; B" w
! p. C3 f1 u: S0 w6 B3 Q
) f( C7 Z$ H& {) E" F; x! [ ?
9 s+ n6 U* O2 X, q7 p+ l4 I
$ x6 y- l+ `3 [1 V: e1 Y4 j o8 h! y/ H9 H
; d J8 @* G( \
9 L. B) @( D. m4 ?misumi样本册中也有提供
, a8 l5 r) R! k2 ?* p
! p: D& b+ x0 U4 k1 x0 U0 q
$ u6 s* v% b+ B5 U: J8 }
. T' a x3 z$ Q# p8 e& J, q" }2 H$ h8 i2 x% }# N5 w
另外还有一个关于螺栓的电子杂志,最新一期是:8 R5 `7 J- w; `
http://cdn.nord-lock.com/wp-content/uploads/2015/03/BOL1_15_sc.pdf |
