楼主: Thomas998
怎么通过机构设计在一个安装板上安装50个雷管?
 楼主| 发表于 2015-5-3 18:48:26 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-5-3 13:04
很简单的问题,拆箱的时候,把雷管卸平了,推成一排,用弹簧板轻拍,就齐了,
之后推到一个紫铜制的槽轮 ...
8爷,您觉得机器视觉能玩吗?
这样玩,保证动作的准确性?万一爆了,你有什么措施?  发表于 2015-5-3 19:54
发表于 2015-5-3 20:10:54 | 显示全部楼层
Thomas998 发表于 2015-5-3 18:38
直径8mm,长15mm的圆柱形雷管;安装板上的孔(直径跟雷管差不了多少)里面有一个橡胶圈,雷管塞进去后会被 ...
不考虑是雷管的话,这种送料机构的实例太丰富了,但是由于各种条件的限制,可能需要花时间慎重的选择。最简单的机构莫过于两三万的点胶机了。你可以百度一下,也可以下载一份锁螺丝机的图纸参考它的送料机构。料与料盘之间,可能还需要使用柔性机构进行二次定位、插入。毕竟不了解具体情况。如果,直接使用机械手,抓料、刚性插入的话,一个对不准,那可能就是大事故了。
当然,如果是雷管,请列出该雷管所能承受的极限条件。毕竟,雷管的炸药配方也有很多种。雷管要比引信稳定多了。
研讨就是这样,如果你只是想找到现成的、别人已经一模一样的做过这个项目的人来提供给你帮助的话,那我就算多嘴了。
上面都是论坛里找的资料。等我们大概有个方向了,出个具体方案,让998大侠审核一下。。。。哈哈
不同的起爆药,差别还是有一些的。
雷管内部所装的不同传爆药,对雷管的性能有很大的影响。你以为,可以随便玩吗?说不定一杯开水下去,就炸了。  发表于 2015-5-4 04:14
你以为,雷管,只是雷管吗?  发表于 2015-5-4 04:10
你这些话说的,本来还想跟你合作的人都要被吓跑了。“如果是雷管,请列出该雷管所能承受的极限条件。”?!?!?!?!  发表于 2015-5-3 23:41
这哥们儿真打算把雷管当铁棍子玩儿啊?  发表于 2015-5-3 23:35
发表于 2015-5-3 21:29:09 | 显示全部楼层
我认为雷管来料不可能是乱七八糟一大箱吧?应该还是有包装的,或者这个东西就是生产线上用的,来料有规律的?
人家可能是看过“战争之王”吧。。。  发表于 2015-5-3 23:38
发表于 2015-5-4 15:39:22 | 显示全部楼层
之后推到一个紫铜制的槽轮 ...
承接以上几位大侠的问题,这样的描述还是太粗略,弱弱的再请教几个问题:
1.为什么槽轮和顶杆都用紫铜,使用其他的金属材质如黄铜、45#钢是否可行,从防爆性能上讲使用非金属材质是否更好?
2.将雷管推到槽轮的凹槽中去,这之前还是牵涉到一个雷管如何分料的问题,是否可以理解为将整排的雷管同时移动,每落入一个凹槽,再推动一个距离?亦或依靠雷管自身的重力落入凹槽?
3.槽轮与100孔的对位关系,设定槽轮每次出料的位置固定,那么孔板就需要移动,使用XZ两坐标运动的方式,依次将100个孔位填满?
(与图片中示意的运动方向相反)
如果你的机构不能严格同步,比如雷管只过了一半,下一个槽位就过来了,雷管就会被撞击,也有可能切成两截,这当中有可能爆炸  发表于 2015-5-4 22:28
用重力掉落的方式要仔细考量好,雷管很敏感,撞击也会引爆  发表于 2015-5-4 22:26
用紫铜是碰撞时无火花,否则金属撞击的火花就会引爆雷管,还可以用白银  发表于 2015-5-4 22:25
发表于 2015-5-4 19:24:23 | 显示全部楼层
没必要上视觉,给你个点子:气吹
发表于 2015-5-4 22:31:57 | 显示全部楼层
我以前听说有人在家里配火药,房梁上有老鼠跑,有沙子、钉子之类的落在药上,眉毛都烧光了
GMT+8, 2025-1-11 21:05 , Processed in 0.057488 second(s), 18 queries , Gzip On.
