查看: 10789|回复: 23
加大液压零部件研发和创新
发表于 2015-5-2 23:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2000年之前,很多主机厂生产工程机械,塑料机械,陶瓷机械,冶金机械 、海洋机械,核心配套的基础件大部分都是进口,那时候做整机的竞争不是那么激烈。都可以生存下去,甚至在机械行业中出现中国首富。% z: h3 U4 L$ g/ C% X
3.再后来,国内企业主要依靠是竞低方式去生存,随着追求利益私心,产品的最大核心竞争力——质量也就是没有了。0 ^# m  J1 {, p; V* t
4.现在整机的产品利润越来越低,为什么这样,那就是你的这产品很多家都能做;只能拼苦力,拼价格战。出现了做技术不值钱。
4 K. J. P7 A* M1 Q, J5.但是整机的利润去哪里了,其中关键一部分都被国外的零部件生产商赚去了。例如:我国工程机械来说,缺少的不是一般零部件,而是核心零部件。
! W" C0 [4 t8 Y0 c 6.那我们为什么不生产零部件,主要原因就是开发零部件需要投入,需要时间,需要基础工件支持,例如:液压零部件就需要铸造、热处理、材料等行业的强力的支持。在我们液压行业中有一句谚语:得铸造者得液压的天下。- i) u( w( j" E% `! U
7.但是长期不发展国内零部件,直接去采购国外的,短期是可以生存下去 ,长期下去,绝不是正确的一条路。4 C' x- _1 d% P8 x- k
8.国内的液压零部件企业也应该再努力,再创新,忍住短期的痛苦,加大研发力度和测试手段,多推出新型可替代国外的产品。
* t# H/ d; g* ?" R8 K9.国内的液压工程师也应该选择性的多支持国内产品,特别有创新力企业产品,不要一谈是国产的就立刻否定。只有用过才有发言权。我想国内生产液压零部件有很多家不错的,例如:华德、力源、榆次油研、圣邦 、华液、恒力、英特姆、意宁、立新、黎明、北部精机、涌镇、海特克等。还有其他的好的液压零部件企业希望社区友人多推荐,对于你推荐的企业,最起码你用过没有出现大的质量问题。
9 h7 O. b/ w5 G/ @# q1 a2 P10.国内工程师需要努力,练好内功,不仅做好液压系统,也好发展好自己的液压零部件;要不,你就会被别人掐住脖子。
参与人数 2威望 +101 收起 理由
duanyz + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 100
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2015-5-3 01:07:13 | 显示全部楼层
没办法,做配件是一个系统工程。大家都死抓着自己手里的那点破东西不放,形成不了一个产业链;让一个企业单打独斗的去玩,估计没几下就死了。国企更没用了,又不是没呆过。之前的单位就是玩铸造的。
不能一棒子打死国内企业,其实,有些国内的企业还是可以的。虽然我们与国外的企业有很大的差距,如果不是追敢,那是很可怕的。  发表于 2015-5-4 09:02
发表于 2015-5-3 09:06:31 | 显示全部楼层
用国产的质量不稳定,还有就是设备停不起
你可以把你使用国内的产品反馈给制作商,如果他们不进行改进和提高,那么他们就会死路一条,如果你好的国内生产商,应该进行鼓励宣传。  发表于 2015-5-4 09:03
发表于 2015-5-3 09:23:02 | 显示全部楼层
要有产业群,小微企业才有可能活好
支持的你的观点,应该形成产业群。国家和企业也应该在这些方面加大投入!  发表于 2015-5-4 09:04
发表于 2015-5-3 09:37:03 | 显示全部楼层
需要抱团,团结才能攻无不克
发表于 2015-5-3 10:30:43 | 显示全部楼层
2000年前,在泸州长液,朱相抓基础工业,投了不少钱。
发表于 2015-5-3 11:30:57 | 显示全部楼层
中国的液压同机械一样,都是农民工。放下锄头,去搬砖,可以。放下锄头,去电焊,是蛮干。放下锄头,去开车床,是扯淡。不经过培训,直接上岗,连图纸也不会看,怎能加工出合格的零件!一个企业没有积淀,包括技术工人的积累、工程技术人员的锻炼、管理团队的配合,再加上没有默契的合作伙伴,那是干不出好的产品的。老的国企倒了,不是什么好事,人都散了,再想聚到一起不易呀!再看新兴的机械加工企业,尤其是小微企业,老板多是农民。农民,什么都敢干,什么材料都敢用。房倒了、桥塌了,不知者无畏吗!结果是行业一塌糊涂,只讲压价格。没办法,只能选用老外的东西!
产业工人是重要,但是每个阶段的发展是需要付出代价的。  发表于 2015-5-4 09:06
把所有的一切都推到 农民工 身上,果然有 高水准 。怪不得出了事都是 临时工 的问题  发表于 2015-5-3 16:48
发表于 2015-5-3 11:37:17 | 显示全部楼层
我们也是尽量采用国产的,液压阀采用上海立新的、合肥长源的、北京华德的,齿轮泵选用长源的,柱塞泵选用江苏启东的。
楼主多推荐推荐国内的好的企业,其实国内的很多的工程主要是怕负责,所以毫无思考的就用进口的,如果在自己设计的工况合适的情况下,国内一些零部件还是性价比很高的。  发表于 2015-5-4 09:08
发表于 2015-5-3 18:22:46 | 显示全部楼层
不用研发和创新,普通常钟的搞好就可以了
发表于 2015-5-3 20:41:18 | 显示全部楼层
华德 力源确实不错 我们公司一直用
GMT+8, 2025-2-24 11:25 , Processed in 0.064116 second(s), 18 queries , Gzip On.
