发表于 2007-9-12 09:39:12
显示全部楼层
Re: 二冲程发动机的工作原理---[请教]
一、汽油机构成 4 p, Y3 m& O" h3 L
小松汽油机一般都采用曲轴箱预压扫气式二冲程机,都是缸风冷的。按作用功能分汽油机由机械、电气、供油、气流四个系# O" ^, q: z S
统组成。( Y% E% c4 W' {5 u- A; R: ^
1)机械系统包括气缸、活塞组、连杆、曲轴、箱体等。作用是实现气体密封,承受气体压力及机械力,保证一定运动关系。; W, X2 |9 h8 v: \9 a0 A
2)电气系统包括磁电机、点火线圈、火花塞等。其作用是由曲轴传动磁电机产生电能、完成气缸适时高压点火。
. h( q2 E& ?4 A+ J. q3)供油系统由油箱、油箱开关、滤油器、输油管和化油器组成。其作用是储存和提供燃油、润滑油,并使燃油与空气混合成适当配比的可燃气。
% [; n t- ]9 A: b+ i4)气流系统包括空气滤清器、进气阀门、排气消声器等,作用是提供助燃空气,带油进气缸及降低排气噪声。9 U5 L1 i- s: a) _
二、基本工作原理9 E- W1 D+ k5 f4 \9 [. {/ c
起动力传动曲轴时,活塞组受曲轴、连杆牵连,当活塞向着气缸顶部(向上)运动时,曲轴箱产生负压,空气经空气滤清器,化油器带上的燃油。通过进气阀门吸入曲轴箱,当活塞向背离气缸部(向下)运动时,曲轴箱中可燃气被压缩,当扫气口开放时,可燃气经扫气道压入气缸,活塞再次向上运动时,可燃气在气缸中被压缩,压力和温度提高,经电器点火燃烧,受热气体压力进一步提高,气体膨胀、推动活塞向下运动带动曲轴旋转、输出动力、当排气口开放时,燃烧后的废气先由压力喷出,再由扫气气
2 u F$ Z* z" A! C流驱扫出气缸,经消声器排出机外,进气、压缩、膨胀、排气、周而复始,曲轴就不断旋转,做功。
5 R2 ]9 l+ i0 \% S; N曲轴在速时,离合器是分离的,曲轴旋转并不带动传动轴,满足了停止传动轴而不停机的需要。当曲轴转速升到离合器结合转速以上时,离合器结合,传动轴转动,带动机器工作,机器的开或停、快或慢由油门控制件控制。
) z8 y7 }! ?+ R% G" s3 X$ Y: m% S& v! U' i# W三、汽油机的特点和分类$ |9 S4 P% T, j5 W- X
“汽油机”这个名词可泛指各类动力机,产生动力的能源不同,动力机可分为电动机、风力发动机、水力发动机等。作为移动动力用的发动机,以热能转变为机械能的热力发动机最为普遍,热机的“热”是燃料通过燃烧产生的,燃烧在发动机内进行的,这种发动机称为内燃机,内燃机也有活塞式和旋转叶轮式结构,常见的内燃机是往复活塞式,随使用的燃料不同,内燃机又可分为汽油机、柴油机、煤油机等,汽油机是燃用汽油的内燃机。) T3 t" i% f0 `. X/ _ |
往复活塞式发动机的活塞在气缸中作直线往复运动,通过连杆对曲轴销的可动联接,使曲轴传动,“往复”二字是在出现旋转活塞内燃机后才加上去的。
* m4 F) n/ Z" X6 I/ u+ r/ z四、二冲程循环汽油机
, \* Q, N' H; D4 M5 ?3 Z1 O, j 活塞经过两个冲程就可完成一个工作循环的四个过程,这种
6 W7 |* B# u' v- d: f: |/ I汽油机称二冲程循环汽油机。9 b2 F( f; [7 W
五、燃烧的必要条件
, }% D! U( [0 G4 j" B/ u热机都需要燃烧,燃烧是可燃物质的剧烈氧化反应,同时
% T2 R% m/ d& C3 U发出有光的火焰,并放出热量的一种化学现象。
3 u! ^. M+ ?5 z* I! u+ b4 g要燃烧必须同时具备三个条件:+ z( l y, |8 @1 u$ n1 Z
1) 燃料& {- E6 b4 s& y: c/ H
在汽油机中的燃料就是汽油。
4 E5 a; X5 P/ J3 f2) 助燃剂, T8 u. m7 l' @4 J# r! b
绝大部分燃烧是以空气中的氧气作为助燃剂。3 j1 a- R" i2 e, I: d
3)燃烧温度) W8 M7 q7 h. R y) k& V
使燃料和助燃剂开始起剧烈氧化反应的临界温度,例如普通的纸是一种燃料,处在空气中的纸既有了燃料,又有了助燃剂,当点火引燃,使纸升温到燃烧温度时,三个条件同时具备,才发生纸的燃烧,常见的燃烧是连续燃烧,它暴露在空气中,助燃剂是取之不尽的,只要保持燃烧温度和燃料供应,燃烧可一直延续下去,活塞式内燃机的燃烧是间隙燃烧,气缸中的燃料和助燃剂是封闭的、限量的,一旦烧完,燃烧立即停止,如再要燃烧,必须重新充入燃料和助燃剂,再次引燃,汽油和空气的混合气称可燃气,要提高燃烧速度,必须提高引燃前可燃气的温度,汽油机的压缩并未使可燃气达到燃烧温度,必须点火引燃。
2 m2 |: L0 ]$ G# H六、磁电机
1 n1 T' Z1 v7 `) f. J5 E1 w6 k# A/ A3 T发电机是通过线圈切割磁力线发电的。励磁磁场一般由转子产生。采用永久磁铁产生励磁磁场发电的发电机称磁电机,励磁磁场由转子产生。磁电机转子直接装在曲轴上,其转子兼作储放旋转惯性能量的风扇,对缸体作强制冷却。转子与线圈的位置不同,转子是在轴上定心的,线圈铁芯用两只螺钉固定,安装时必须校正气隙。气隙减少,点火提前角会加大;气隙增大,提前角会减小,并使点火强度减弱,气隙过大可能点不着火。气隙一般为0.25-0.40mm,有规定的按规定值。 n' ` v$ d7 ]# \- `! K
七、点火系统
1 l% Q! K" l/ Q0 f& D) G1) 点火提前角
2 f" P$ M7 g$ U7 z& Q7 I汽油机内的燃烧是迅速的 ,但总存在一定的燃烧时间。当可燃气点火引燃后,随着燃烧的进行,气体的温度和压力升高。在燃烧基本结束时,散热使气体温度逐渐下降,活塞下降也使温度降低。在升与降之间总存在着一个最大的气体压力,出现最大压力时的曲轴位置称为最大(燃烧)压力点。从点火到最大压力点,曲轴转过了一定的角度。确定了最大压力点,也就确定了点火点。以上止点为基准的点火角度称点火提前角。* K. E& A# y( o: S% V3 D
若最大压力点产生在上止点前,可能产生曲轴反转。最大压力点在上止点后太近,机件受到冲击力大,易受损坏,但推动曲轴传动的作用不大,汽油机功率小,噪声大,称点火过早。最大压力点在上止点后太远,曲轴受膨胀气体作用力推动的角度减小,且最大燃烧压力也小,汽油机功率也小,称点火过迟。只有最大压力点出现在上止点后15o左右时,汽油机功率最佳,能达到这样要求的点火相位角是最佳点火角度。2 A$ C5 H, }: T
对一台汽油机来说,最佳点火提前角并非是个固定值,它应随曲轴转速的提高而需稍有提高,也应随负荷的变化而变化。除指明特定外转速,一般标明的点火提前角是指怠速转速时点火提前角。
# O% y) y- x/ q* B9 |八、火花塞的故障与维护
8 {+ I+ f% I6 \- b& s火花塞的故障主要发生在裙部与电极。
I: Z# T8 ? ~0 C: p+ A(1)正常
W0 _7 l; ~7 Q* c正常指空燃比合适、点火提前角合适、火花塞热值合适、燃烧室燃烧正常,即无炽热点火,也无漏电断火。正常情况下,火花塞几乎无积炭,干燥,电极基本无烧蚀、呈浅褐色(铁锈色)或表面略带浅灰色细粉。维护时只要揩拭掉些微沉积残渣,可继续使用。
4 h+ L2 X$ `7 x) L M' Q' j(2)积炭污损8 `# z; w' e" j% i+ \0 n1 H
积炭火花塞干燥、附有无光泽的黑色炭层沉积。严重时炭层呈毛茸状。积炭会导致漏电断火。可燃气过浓、火花塞热值偏高、点火弱或电极间隙过大都会引起积炭。清除炭层后火花塞仍可使用。
7 m( K1 ?6 R! P(3)过热使用6 |% Q& z6 G& G0 A6 v
裙部干燥呈白色或浅灰色,严重时瓷管表面有局部疏松隆起。电极明显烧蚀,中心电极近端而有一圈烧蚀,并有瘤状微粒粘着。可燃气过稀、火花塞热值偏低或漏气、点火过早或汽油机过热,都会引起过热烧损,以更新为好。0 R" R4 V6 @1 h8 l) l) B
