发表于 2015-5-4 17:30:42
显示全部楼层
& E% |; U$ X* x, a* [3 ^/ E
* i, {5 R7 H: s* v. Z最大实体的意义在于保证装配的前提下,保证零件互换性。" @( e7 r+ X+ @
用尺寸公差补偿形位公差。当特征要素尺寸偏离最大实体最远时获得的补偿最大。
" a* ^# z/ {7 q- ~9 g g5 K! t8 H以你说的为例,孔最大实体尺寸是10.4,
/ U- x( ]& Y6 ?; @当孔尺寸为10.7时(肉最少),可用于补偿的“剩余尺寸公差”
6 O2 _1 ?0 o, H+ [; H1 g2 r最多,为0.3,即,此时位置度要求为0.3+0.2=0.5$ ~6 P6 h/ R/ t/ d7 e$ R$ ~
当孔尺寸为10.4时(肉最多),可用于补偿的“剩余尺寸公差”
, P' }+ d; z& T' i/ P最少,为0,即,此时位置度要求为0+0.2=0.2
4 {4 Z0 g% e- c# j& d% L r+ r C建议读读《公差合理选用与正确标注》可以加深你对于公差原则的理解。 |
