查看: 5170|回复: 9
又找到一个超好玩的现象。。。2016之阵列
发表于 2015-5-2 06:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  @6 h+ y, D1 r2 I* s7 L
5 t7 w7 r/ s4 h3 I
( @5 r5 X- w& t3 F# f# i2 E( l* a
" l& l" a$ B( y8 T3 K/ b0 H3 s1 s在一个板上,先打一个小点的定位孔。
8 o3 c5 h/ c7 u, D
8 @+ _* L& w2 H在这个孔上,再打出一个较大点的孔。
* d0 i2 p! _& H
9 |8 ^6 @4 M0 [! g然后阵列后面这个大的孔特征。
" k  |0 f- O9 F* ]/ g& V/ t! p5 q$ u
然后,就有了图中的效果。。。1 r( W+ _# x$ ]( e
0 h2 N7 d" F% q3 ^! F% C
3 ^- r- W; u: u4 k) ^Inventor竟然不看用多粗的钻头或冲头打的,而是在看这个特征啃走了多少肉?!?!# S) p3 \( V7 u: e4 q& j; m
发表于 2015-5-2 07:05:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈伯雄 于 2015-5-2 07:20 编辑 ' O$ Q# {% {' {/ \' ^( m( X
3 W( {, R: i9 D* h  J* h* A! o这个不是2016特有的结果,Inventor一直是这样的。
% @, R0 M# s: l# U+ }  G+ p$ ~
; `/ j" W  Z( H8 d+ F4 c5 b+ m所有您熟悉的“机械加工”的基本概念,Inventor都不明白,我们只不过是“借着”Inventor的可能结果来“表达”我们想要的样子。2 T" B6 c6 ?8 e  R' b8 `& K
所以Inventor并不明白“用钻头打孔”的概念也就不足为奇了。
9 w! ^2 X* ?* W* E6 v& C所以您原来有通孔,再做大的通孔时,Inventor认为是切掉了一块“圆筒状”的模型结构。于是当您仅选择大孔阵列,就是阵列了这个圆筒状的结构,就会留下一个圆柱形的“芯子”。; \; G/ v: m9 t* K* t
可用的办法,是在阵列选择对象的时候,连小孔一并选上就行了。, d3 @, F9 }5 Q, a6 L# }
发表于 2015-5-2 07:07:17 | 显示全部楼层
大侠早安!
早上从中午开始!斯大林常常半夜政治局委员约谈。  发表于 2015-5-2 08:16
你应该说晚安。我该睡一会儿了。我搞设计,几乎都是在夜里。。。  发表于 2015-5-2 07:37
 楼主| 发表于 2015-5-2 07:43:12 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2015-5-2 07:05 3 U, z$ }+ c* C6 S
( o/ y' X" s) z! s1 V. @/ O: b; F& r' C$ w
所有您熟悉的“机械加工”的基本概念,Inventor都不明 ...
# H7 D: o/ }5 e: R# M/ }8 i/ `
+ j& T0 p5 e+ ~; Q0 L" }3 D有意思的是,不是通孔的话还是用钻头打的啊。。。只有通孔,它就只看掉多少肉了。。。
2 ^+ a% @4 C  L' ?( E% n. h1 T. C# ^3 C9 R$ q' n0 U
. {0 T* ^3 F  {
发表于 2015-5-2 08:41:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈伯雄 于 2015-5-2 08:53 编辑 9 E' ]4 h* w, _+ P
' L$ q) s' `& K; O8 p
最根本的原因:# l" Z2 j1 }8 K  s. l
Inventor的孔特征是“拉伸“做的,而不是我们认为合适的”旋转“结构。这个在我的书中的工程图章节曾分析过。
您说“拉帮结伙”? 目前看,这可能是个好主意。如果有100个Inventor用户联名提交抱怨,也许真的能引起研发者的注意? 问题在于,我们中国的用户们,几乎就是一盘散沙。  发表于 2015-5-3 20:57
我是准备好拉着脸,再想办法拉帮结伙打持久战了。中文这边,咳。。。  发表于 2015-5-2 17:05
英文那边,跟去年的气象不一样。关键是生气的客户多了,没去年那么温柔了。  发表于 2015-5-2 17:03
能会有什么反应?就像您没说一样呗...  发表于 2015-5-2 16:37
刚又把这个用三脚猫英语递上去了。看看那边今年什么反应了。英文那边很热闹。  发表于 2015-5-2 16:31
发表于 2015-5-2 15:55:06 | 显示全部楼层
原来如此。。孔是拉伸出来的特征。
 楼主| 发表于 2015-5-2 16:36:42 | 显示全部楼层
! _5 `& L) G9 S8 _7 H# ?0 q
再来一个好玩的。$ g; Q0 Z! b9 d5 {
+ R! y3 P: X+ d# q) K创建板子时在草图中直接创建孔的轮廓后拉伸出板子。
& S; q# W. A! E( ]$ [/ |' m) Y* y% Q( a$ g. |! \7 t
4 ^; Z+ |3 C5 J1 `
' K; f7 ^3 G, b9 g
3 R/ s/ T- k- Y* K& m5 v! M6 f然后,在工程图中,用“孔和螺纹”标注孔的尺寸的话,显示的不是直径+“通孔”文字,而是直径+板厚。
! ~5 j$ a$ D; P& U- }! z( c
! A3 e. K4 W  Y, L5 l. o2 F' Y
研发者可能为此还动了一番脑筋,甚至能问过一些用户,用户的回答一定是“这样是对的”,这样的用户可不算少呀  发表于 2015-5-2 16:51
外发厂的钻床工,每次看见这个标注,就纳闷儿地问我“这是要我干嘛?”  发表于 2015-5-2 16:50
这个也算是对。既然是“拉伸-到”的结构,当然就是板厚了,嘿嘿... 机械设计与计算机专业的人,对同一件事的看法总是有差别的。  发表于 2015-5-2 16:43
发表于 2015-5-2 16:41:24 | 显示全部楼层
deletelxq 发表于 2015-5-2 15:55
* j) z4 z  b) J8 D) D原来如此。。孔是拉伸出来的特征。
% O* Q0 L$ D" ~- s/ y+ r) b" Z' `- a8 q如果您看过下面的资料,早就知道了$ x/ }) U2 p+ \; j1 N
$ c5 }  V% U- v
到这里看更方便,今后我会更新内容的,这一点纸质书做不到。 http://www.digitalmechanical.com.cn/EBookCategory/Inventor-105  发表于 2015-5-2 18:05
去年读过一遍后拿出去显摆,当场被人家给掠夺走了。。。出差完了,得再买一套了。  发表于 2015-5-2 16:53
发表于 2020-3-25 09:17:06 | 显示全部楼层
  P0 `& A5 K2 R% ]% ]: ~# v# ], t0 K0 N
$ r! N) L; N5 C0 O7 y+ e昨天搜一个关于阵列的问题,意外发现这个2015的老帖子。8 ?3 A6 }1 p6 V/ i( f
阵列时候有不同的选项,会形成不同的效果。" U# B" q) L8 I! _: @7 i
如果选用“优化”,就不会出现意外的问题,但目前还没有明白“调整”的具体效果。INVENTOR版本2018" r" l+ C+ B, |
. K- j- M; _0 N& k/ d+ |! G8 e
另外我查询的问题是类似SW“的随形阵列”,具体见GIF动画,不知道是怎么实现的。$ ]$ Y: }6 |. z  F4 ]$ K. @
 楼主| 发表于 2020-3-26 12:28:36 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2020-3-25 09:175 P) `+ P6 F9 E
# G0 c& ~% `$ L4 P) I. p阵列时候有不同的选项,会形成不同的效果。
3 |/ Y: n! @9 _- y如果 ...
7 C" }. }5 z) r- A8 x
这是软件研发队伍对机加工一窍不通的表现。。。& l: B8 W$ h; ], c' y; d4 w1 F1 C
/ o: [3 ?1 @( |( P& |他们阵列的,是掉了多少肉,而不是用什么菜刀多了这块肉。。。) f; u: A+ e; v' O1 [& l# b
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.084864 second(s), 16 queries , Gzip On.
