查看: 2415|回复: 5
这个该如何计算?
发表于 2015-5-1 10:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位,1.5MM厚5025铝板,现长宽分别为800 1200MM,折成图中所示的样子,绿字部分的数据(可变)与承受力的大小有什么关系,计算公式应如何?
$ r& `1 K* C, p0 [& X0 _
发表于 2015-5-1 11:18:23 | 显示全部楼层
力的作用点与方向呢。4 A! U6 y8 e( [# |0 ]$ Z! B; T# |7 w
这是板壳理论范畴,弄不好还是薄板大挠度变形
发表于 2015-5-1 11:31:37 | 显示全部楼层
条件参数不够
发表于 2015-5-1 15:05:42 | 显示全部楼层
提问的太平面了,你这样的产品,长1米和10米,性能差多了。/ T: F& [, b' ~! t* a. z6 C& Z3 a
 楼主| 发表于 2015-5-2 08:14:11 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2015-5-1 11:31
2 ]( W) T! C5 h, [条件参数不够
4 w! [  [; p/ P. t! u: w2 z% I那么请问还需要什么参数呢,我主要想知道类似问题计算是否有公式. o* o* i* I  P3 D" F( \# z
很复杂的啦,这种的你要算,弹性力学先啃烂吧  发表于 2015-5-2 08:32
发表于 2015-6-12 13:18:34 | 显示全部楼层
图不清楚,上一个全图,R是多少?
GMT+8, 2024-11-19 04:15 , Processed in 0.064782 second(s), 21 queries , Gzip On.
