查看: 14385|回复: 23
轴的最大实体实效尺寸理论计算是否有误?如何理解(内有CAD图)
发表于 2015-5-1 00:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴的最大实体实效尺寸理论计算是否有误?如何理解?
3 Q+ C- _* L; z# n* V% d9 ]一、理论计算说明# M7 ]2 X1 J; |- P# V, @" v+ A4 p
轴的最大实体实效尺寸d_MV=d_max+t_M;8 A2 i$ F- z! c: V
4 f/ s2 j7 V6 M8 o! j二、问题描述
9 U2 Z2 C% n) E7 A6 j# [+ W以轴的轴线垂直度公差为例,如下图(数据为方便作图制定):
: y$ x: P( C1 i9 I& `( V4 ?$ c1 H轴的最大实体尺寸为100,轴线垂直度公差为50, 按照“一”中的理论计算,最大实体实效尺寸为100+50=150;+ `: v: K  K1 }0 {4 S. @  i
8 O8 ~* g; G/ Y1 i- [; r$ K+ `
三、问题CAD图解:0 {7 P  |" I- f) }) l$ ^7 Z8 v
按照下图的绘图,测量得到的最大实体实效尺寸为151.04;
+ Q* m$ J# F* G! q; j0 s1 H; o(图片和附件是一张图,为防止看不清楚特地上传了附件)
% b1 V" h' S) ~% m1 i- J% s/ M( P当白色的轴垂直度最大时,轴产生了不垂直现象如下图蓝色轴所示,均为同一轴的不同状态。4 ]# F* Z: R' s, b3 ^
8 c3 ?4 B, W8 Z/ }0 [3 i" y: I7 z$ H& N# L
  c0 n/ f( d2 [5 p8 G我知道按照书本的知识是我错了,但是我错的不明白,还请各位指导一下,谢谢。
" n6 D; k8 i2 I
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-5-1 02:13:53 | 显示全部楼层
个人观点,最大实体实效尺寸的标注是不应该出现在外表面轴的垂直度上的。它可以是外表面轴的直线度、圆柱度或者内表面轴的直线度、圆柱度、垂直度。0 ?. ^" c& m: _: Q4 Q- `
因为,对于外表面轴,作为垂直度的基准平面比如你图中的原始底面,是不可能和你实际的倾斜轴发生非直角关系的。你加工不出来。因此,你的这种假设本身也是不成立的。它不同于孔的垂直度。对于孔,垂直度上标定M是没有问题的。
发表于 2015-5-1 08:46:43 | 显示全部楼层
最大实体标注通常用于固定尺寸的零件的装配情况。  e3 j( X2 @, E, R! G* k# C
可以想象你设计检具,ø150是 "|垂直度|ø50(M)|A|" 的通规检具的内径尺寸。检测要求,通规的内径轴线必须与A基准面垂直(在检具的精度量级上垂直),然后轴必须穿过这个内径。
& o1 g" A5 Z: T. R* h6 X: D你也可以想象,这个轴要和另一个孔进行装配,孔的垂直度要求的最大实体实效尺寸不能小于ø150。这样才能保证流水线批量装配。$ F; c8 h! a: a) g
这样的话,你在图上描述的情况将不能通过通规,是失效件。原因在于,垂直度和轴的外径尺寸不应该同时都达到极限值。这种情况,我们经常标注 "|垂直度|ø0(M)|A|",把所有允许的公差都给外径尺寸。
5 o6 V" @) Q5 V% }
; d/ |/ I- Y. n" e1 `不能同意零翼大侠说的最大实体不应该标注在外表面轴上的说法。尺寸标注最重要的是考虑零件的功能、装配、测量,然后再兼顾工艺。而且,机加工得到的外表面轴和底面绝对垂直?更不能同意。
另外插一句,垂直度本身是有包含性,因此,在垂直度上标定最大实体也可以说是一种重复标注。就像垂直度不标圆跳一样。  发表于 2015-5-4 08:47
是一次性出来的,你切出轴切面的同时,一定出现了一个同时存在的端面,如果这个端面是一个平面,不是曲面,那么这个端面一定是垂直理论轴线的。当然,你的轴线可能不是直线,是波动曲线,但一定不会是倾斜直线  发表于 2015-5-4 08:41
呵呵,刚回头看这个帖子。说两句。1。最大视听不应标注在外表面轴的垂直度上。请注意缺失的部分。说机加,咱这么说,一根轴,你上车床,你的底端面一定要是能车出来的。换句话说,就是所谓的底端面和轴切面  发表于 2015-5-4 08:39
 楼主| 发表于 2015-5-1 10:36:29 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-5-1 02:13 0 d) i9 g  H8 ~! ]# g$ \
个人观点,最大实体实效尺寸的标注是不应该出现在外表面轴的垂直度上的。它可以是外表面轴的直线度、圆柱度 ...
+ h3 g3 I. y( A  E2 r& D
感谢您的答复和帮助,我在一个期刊文章上看到如下的内容,说明在现实中仍有关于轴外表面垂直度的计算和应用:4 m) i0 \; z+ x0 |& V7 x; q
: e, C4 }( s0 {1 k! F/ U7 l) a0 {
; p0 G8 w% B# G' {# M0 q
期刊文章如下:
. |6 U6 `! R+ C; N/ S7 o8 _9 x
$ D- h" E9 q$ C: l
! O" e' \/ i* H5 z$ O2 |( B3 u您说的情况我明白,还想再请教一下,请您允许我陈述的情况存在下,为什么我CAD中测量的最大实体实效尺寸和理论不一致呢?
1 v; f: W: i) w2 s2 K1 \8 v; r; G1.是我的CAD操作错误?5 a: s8 h! x$ i' Y. y  m4 P
2.还是我的概念理解错误?
 楼主| 发表于 2015-5-1 10:42:43 | 显示全部楼层
donggaord 发表于 2015-5-1 08:46 7 v; ]+ {- @% P5 l) t) C0 i
4 k4 e" L, ~# ^7 x% b可以想象你设计检具,ø150是 "|垂直度|ø50(M) ...
7 c+ T) w0 h8 {* e
非常感谢您的答复与帮助。/ J2 f' x6 \. `/ x- R- x
垂直度定义轴线在直径50的圆柱内偏摆,我的CAD图个人觉得是符合要求的,
4 O- a; i& _. j6 ~4 x% d. T5 Z1.但是为什么测量得到的最大实体实效尺寸大于150呢?5 A5 m4 X0 H7 b6 T
   ---这是由于我理论基础不扎实,还请指导一下。
" v( A' i9 {8 t$ a; |: R& P" Q2.为什么垂直度和轴的外径尺寸不应该同时都达到极限值?我以为实际加工中是有可能的。  T1 P) _% f; S9 B4 q7 O0 |
发表于 2015-5-1 11:21:17 | 显示全部楼层
你画的图中导出轴线实际上其实更长,也就是你所画的图垂直度>50;: t6 _& q) `/ c4 B, K
+ g$ r" L# f/ a3 o6 V/ ^补充内容 (2015-5-3 22:25):- y9 f* M; U; r. |! }/ e) Y! `
1、我现在不是很确定我这样理解是否正确;但是你想象一下实际装配,是需要考虑那部分(对基准A而言非完整圆部分)7 _  z3 X7 D* Y1 G! x
2、考虑到实际计量,打点也只能这样在平行A基准的切面上打,故与实际圆心有误差;
4、其实你可以想象一下,你现在画的这跟轴高度是多少?  发表于 2015-5-3 22:35
 楼主| 发表于 2015-5-1 11:44:26 | 显示全部楼层
seekfor 发表于 2015-5-1 11:21
% e5 H/ D, F6 T4 K1 T5 P5 X8 S6 v你画的图中导出轴线实际上其实更长,也就是你所画的图垂直度>50;
2 x' s/ k: u$ ]4 T# x* @
你好,感谢答复。请问“导出轴线的概念在书本上有介绍吗?”2 s1 S) ^9 t, X' @! R2 q
我觉得在|直径50|的圆柱内轴线进行偏摆,长度是不会小于50的啊?
0 b& B, _' @; [* o4 w& _' }9 l: \1 k0 N8 D% P8 d' y
能否麻烦您帮忙画一个图表达一下?
发表于 2015-5-1 22:00:17 | 显示全部楼层
你画的这个图,并不是处于极限状态。而最大实体实效尺寸所描述的是处于极限状态的值。
6 C3 W' c& f4 t/ L& B( G5 _所以,你再想想如何让那个轴的外径尺寸处于最大尺寸,同时轴的中心线垂直度处于最大,同时这个轴旋转以后,圆跳动所包容的体积也最大。这时,你所看到的包容的区域的最大尺寸就是所谓的最大实体实效尺寸。
发表于 2015-5-1 23:16:38 | 显示全部楼层
赞一下六楼。
: N) R/ N6 z1 C" a4 m
0 m9 f+ L. r, |: d9 d2 c楼主,重要的是要保证轴不能超过实效状态规定的ø150的边界。要达到这个要求,大多数情况下(不确定是不是全部情况)垂直度(不延伸的话)和外径尺寸不能同时都达到极限情况。轴的高度不同,允许的倾斜角度也不同。我没有算过,但有可能在某一高度,外径和偏斜可以同时都达到极限。
发表于 2015-5-2 02:43:53 | 显示全部楼层
曙光6666 发表于 2015-5-1 11:44 ( \, G+ Q4 h3 n. W
! b4 n! Z' R3 i9 t1 k我觉得在|直径50|的圆柱内轴线进行偏摆,长 ...
4 A& I% |" c+ v, G" K. p
我也同意六楼的说法。导出轴线的说法是比较规范的。/ Q* `0 F. U4 e* r1 [0 U5 X  q
在你的这个案例中就是中心轴线偏摆时,不能超出50直径所限定的圆柱体。而你的理解图中的蓝色部分中心轴线的倾斜已经超出了该范围。8 W1 g# |- o. Z/ B1 c& U
GMT+8, 2025-9-19 08:49 , Processed in 0.072025 second(s), 19 queries , Gzip On.
