查看: 3109|回复: 5
公称直径 管螺纹尺寸 英制美制求解释
发表于 2015-4-30 20:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神给讲下这些东西啊 今天看的有点乱 怎么那种补芯中4分换成毫米有20mm了 不是说一英寸才25.4mm吗 一英寸等于8分啊  4分才10几毫米啊  还有公称直径DN和英寸的换算 小弟也不是很明白
发表于 2015-4-30 21:11:52 | 显示全部楼层
管螺纹里4分是指管的通径,也就是内径。有时也用DN系列表示
而美制英制和惠氏的尺寸则表示外径。4分就是12.7  发表于 2015-4-30 21:13
发表于 2015-4-30 21:52:07 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-4-30 21:11 $ p1 O! F, t  Z) L& {
- s/ v' ~$ S' F) T6 B
通径不是内径!
通径是通径,内径是内径。不是一回事!  发表于 2015-5-1 13:17
通常是说通径,为了解释什么叫通径,说也就是内径,不对吗?  发表于 2015-5-1 12:55
发表于 2015-4-30 23:49:04 | 显示全部楼层
4分就是八分之四
 楼主| 发表于 2015-5-1 11:46:07 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-4-30 21:11 2 J7 X" M( d8 \3 a  U" {0 n
, i& y) S3 e7 |& G' Z8 u
晕了 能不能细讲下
3 A* O( x0 D9 V; Z) _' D
 楼主| 发表于 2015-5-1 11:47:22 | 显示全部楼层
9 F- Y/ H0 C* t: D! k& j$ @: m管螺纹里4分是指管的通径,也就是内径。有时也用DN系列表示
1 o3 Q3 V- C% g' a( V1英寸不是25.4mm吗  1英寸也是8分  那4分就应该是12.7mm啊  怎么那些管螺纹4分都是20mm的
4 l* M; c6 q" q+ l$ y: C
你所指的1英寸=25.4是美制螺纹里通用的换算方法,在英制螺纹里不是这样的,英制四分=1/2,有Z和ZG和G螺纹三种,G螺纹是直螺纹,另外两种是锥度螺纹,牙齿角度为55和60度两种,你具体度娘下,然后它的外径应该在21...  发表于 2015-5-3 22:22
GMT+8, 2025-4-24 19:42 , Processed in 0.057402 second(s), 15 queries , Gzip On.
