solidworks模型可以通过另存为转换成3DPDF格式,即浏览器一样的在PDF中浏览三维模型。但是这只是单个模型的转换,不能做到图文并茂,如何做到在PDF文字段落中放入类似的3DPDF格式一样浏览的效果呢。4 k3 ~* e1 D6 r7 T) u; v2 ?
要达到这个效果,需要满足一个条件:需要 Adobe Acrobat pro8.0以上的PDF编辑软件。
9 T! }. O. h! s( K z5 R1.在SolidWorks软件中打开三维模型,选择另存为,在保存类型中选择“Universal 3D”格式。选择好保存路径后点击“保存”。4 Q$ `4 M: c5 x) Q
2 s k& n# g0 X) F
' W, n" }1 K% O. Y
2.通过“Adobe Acrobat pro”打开需要插入三维模型的PDF文档,选择“工具—交互对象—添加3D”。: V" n# v2 O; X7 A" p: f
7 _5 |3 ?7 A& |1 j7 {: I$ E, q' a7 V
3.在需要插入图片的PDF文字之间空白处双击,出现浏览文件的图框。9 A" x$ i2 W/ C$ a/ y9 P- b* h
5 S0 x0 {, b& Y0 z& P S. v' B+ Y4. 点击“浏览”浏览到刚才保存的“Universal 3D”格式文件,点击确定,就可以把三维模型插入到PDF文字段落中了。
* G: s; V3 ^7 \. d2 u6 k
7 d" u2 a& v; o5 ~! a7 V1 S! V( D5.点击保存可以把PDF保存出来,发给客户就可以在PDF图文并茂中浏览三维模型。
) q. ]: K* ~ ?/ h% o
# Y+ i$ j: `0 }& J |
