查看: 5608|回复: 17
能用激光来切割键槽吗?壁太薄,很容易变形
发表于 2015-4-30 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我这边有几款轴套,因为壁太薄,很容易变形,车完再铣和铣完再车都容易变形,请问能用激光来切割键槽吗?激光切割会变形吗?或者有其他工艺可以讲吗?当然要考虑成本因素,量几千个,不是很大。。。。感谢
发表于 2015-4-30 18:41:41 | 显示全部楼层
可以,但要做专用夹具,
发表于 2015-4-30 20:59:54 | 显示全部楼层
完全可以,一点问题也没有。高效成本低。
发表于 2015-4-30 22:26:55 | 显示全部楼层
内孔有精度,怎么不做芯棒,轴向夹紧加工?) r4 K- ~. Y' C
发表于 2015-5-1 22:05:37 | 显示全部楼层
我只能说试一试才知道。
0 G+ x8 \7 I& w. J" R通常来说,激光切割稳定性好,不会产生变形,但这个零件的结构上会不会因去除材料而变形就不得而知。
2 @: K8 R) o0 ?. F同时,如果是各向异性的材料,采用这种结构,个人理解是必然会变形。
 楼主| 发表于 2015-5-4 09:29:12 | 显示全部楼层
夜月无言1573 发表于 2015-4-30 18:41 2 H9 O. l7 N8 S
可以,但要做专用夹具,
* U4 E7 G- u" r感谢,贵司能开发生产吗?这样的大概成本多少能下来?有没合作的空间?5 D1 @/ n8 y  }/ Q. Q2 `  C! V
抱歉,本公司没有此类业务,我只是提供一些建议,  详情 回复 发表于 2015-5-6 00:04
 楼主| 发表于 2015-5-4 09:45:57 | 显示全部楼层
royann 发表于 2015-4-30 20:59 5 [3 z5 b0 }* [
完全可以,一点问题也没有。高效成本低。
' N2 n0 z; a* [: r* U
感谢,贵司能开发生产吗?这样的大概成本多少能下来?有没合作的空间?  F+ s& k: Y" b
能开发,能生产,就是单你这个量太少,单为这个开发这个不划算。建议你还是找找做激光加工的。  发表于 2015-5-4 20:39
 楼主| 发表于 2015-5-4 10:06:49 | 显示全部楼层
BB7290 发表于 2015-4-30 22:26 ; G( f9 X0 r4 b+ d: {4 r
" U, O* y# b: w8 E2 o  w4 t感谢,做轴芯不知道能避免变形不,人工成本估计也不低啊。
6 ]4 i0 C6 o7 Q- A0 d
p9,上偏差: 0.042,下偏差: 0.012,轴向夹紧就是为了避免变形  发表于 2015-5-4 11:06
发表于 2015-5-4 16:29:46 | 显示全部楼层
几千个,还是激光做吧
 楼主| 发表于 2015-5-5 14:40:16 | 显示全部楼层
j_wd2006 发表于 2015-5-4 16:29 4 ?* h1 ?: x+ }! K1 \
几千个,还是激光做吧
5 D5 ]2 [, M3 W贵司能不能做? 年量万把个还是有的& K" L  b) t( I- U5 `
GMT+8, 2024-12-21 01:14 , Processed in 0.061531 second(s), 21 queries , Gzip On.
