楼主: awp44
迁就加工厂,自食其果了
发表于 2015-5-5 16:08:01 | 显示全部楼层
图纸里加工要求尽量标全了,不影响装配工艺的可以在技术要求中提一下,别人也挑不出毛病的。我以前在车间干的时候从来不看什么符合标准那东东的,又不画图又不做标准,谁知道标准是什么东东,只知道按图加工,咱就一个技术工!车间里的老员工都是特别油的,有时加工出错了怕扣钱就会拼命找图纸毛病,找出来直接找老板打小报告!要是次要的还好说,重要点的要是漏标了那你有福了!!!就楼上说的倒角没标,人家把0.5给你倒出个1.5你能找他毛病?老板先找你毛病了!出图纸不能怕麻烦的,你一轻松麻烦就上门了!
发表于 2015-5-5 20:14:51 | 显示全部楼层
以前也遇到过
发表于 2015-5-13 21:38:31 | 显示全部楼层
没有出安全事故就不错啦!
发表于 2015-5-13 21:46:23 | 显示全部楼层
不管加工的怎么做,做为设计的一定要完成自己的本职工作把该标的都标出来,这样也能说明设计意图
发表于 2015-5-13 23:24:36 | 显示全部楼层
慢慢你就习惯了。你给了平面度,人家就一定能做到吗?当交期很赶的时候,你是退货?还是将就用?不用抱怨,看看组装的时候能不能把那加工误差给吃掉,多个方面想想办法才是正道。当然,下次公差一定是要给的
发表于 2015-5-14 07:54:31 | 显示全部楼层
第一个架子一般都要上龙门铣光一下,你要靠焊接平不靠谱;第二个说表面粗糙度,不知道你用的什么方管,如果是铁的那你表面不需要喷涂吗?你如果说焊接的地方没有打磨这个加工有问题,但是你要这个架子弄成3.2我感觉就没必要了,只要把焊接处打磨一下拿去喷涂很漂亮的
发表于 2015-5-14 10:51:29 | 显示全部楼层
就算要求不严,也要标注公差
发表于 2015-5-14 11:01:34 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-30 16:36
国内好多的外协加工厂加工的零件都是这个样子,反正差不多就行了,等好几个差不多整在一起的时候,可就差了 ...
对,都说工艺跟不上外国,这个态度,要赶上外国只能智能加工了
发表于 2015-5-22 22:30:59 | 显示全部楼层
楼主绘图水平有待提高哦!个人是关键尺寸,工作面,装配的地方都会严加防范。虽然有时也有出现尺寸误差较大的地方但是不会影响设计的需求。
发表于 2015-5-22 23:27:21 | 显示全部楼层
东莞这边有好多小加工店就是这样,深有体会,现在每出一张图纸都要好小心。。
GMT+8, 2025-4-25 23:41 , Processed in 0.069205 second(s), 15 queries , Gzip On.
