查看: 7367|回复: 5
SW三维建模求助,先拉伸再抽壳就抽不出了
发表于 2015-4-30 14:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色区是抽壳后拉伸的,要是先拉伸再抽壳就抽不出了,抽壳厚度是4mm.  要求红色区跟黄色区一样圆滑过渡!各位大侠请指点指点
2 ]& p$ Q' O; |: ~' k
发表于 2015-4-30 14:21:12 | 显示全部楼层
看到图片,有种按鼠标中建并拖动旋转一下的冲动。你就一个孤零零的照片,谁能知道你葫芦里卖的什么药啊?+ X3 D4 i3 G9 G6 k2 e
你得明白抽壳的原理,抽壳是将外部表面等距一个距离。如果在等距的过程中发生某个面消失或者没有交叉边界,就会失败。例如过小的圆角,在等距的时候就会消失,各种样条曲线做成的面,等距的时候交叉线可能不能完美交叉,就会失败。( [7 I" l: n) {8 E3 t
- B! m2 U% y: P: l
要求圆滑过渡,那就用曲面切掉它好了。
发表于 2015-4-30 15:28:05 | 显示全部楼层
楼主的方法有问题,这种不等厚的壳体,不能用抽壳,建议用扫描切除,起点和终点截面可以不同。
发表于 2015-4-30 15:33:18 | 显示全部楼层
建模方法不对,拉伸的基准面改一下,或者重新切除掉多余的
发表于 2015-4-30 15:55:07 | 显示全部楼层
1 [+ _" z  m+ n
发表于 2015-5-2 09:21:12 | 显示全部楼层
不知楼主问题解决了吗
GMT+8, 2024-11-27 14:47 , Processed in 0.054851 second(s), 17 queries , Gzip On.
