查看: 2453|回复: 5
钨钢合金钢刀片的侧面能喷砂处理吗?
发表于 2015-4-30 08:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.3mm厚的,外径85,钨钢合金钢刀片(硬度HRC60左右)的侧面能喷砂处理吗?
2 s' a( @0 _- S. u$ k# I: e# G
 楼主| 发表于 2015-4-30 09:04:59 | 显示全部楼层
; k' G0 o! M' P) _/ b% F
7 D" B) W; Y0 X8 y* n砂轮片轻轻磨了下,不出痕迹
- o* f3 _& p5 D6 a$ O
发表于 2015-4-30 09:22:11 | 显示全部楼层
不能,因为几乎不能发生微观弹性形变
% d7 }! p1 f# i; c0 a0 {+ F! y& t0 s
/ H7 q9 s+ v! h4 [想粗化,可以可以采用激光处理
你好,激光粗化是表面烧黑吗,变形大不大?  详情 回复 发表于 2015-4-30 12:45
发表于 2015-4-30 11:39:19 | 显示全部楼层
硬度太高了,为什么要喷砂呢?
 楼主| 发表于 2015-4-30 12:45:29 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-4-30 09:22 9 n3 s6 l  v7 D8 b: b/ t
不能,因为几乎不能发生微观弹性形变
$ Y$ ]+ S7 j* S( q' {' m9 O  o2 {( ?2 M' Z  t; i+ B
想粗化,可以可以采用激光处理
& {: r$ G; B& J, w1 ~7 W1 `& J
6 @8 m; P5 P) `- F) [4 N
看你RA要多少了,不烧黑的,可以保持金属本质  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:11
发表于 2015-4-30 13:11:16 | 显示全部楼层
科Zhanke323 发表于 2015-4-30 12:45
( U, Y  q  A8 N% @你好,激光粗化是表面烧黑吗,变形大不大?
5 h9 _2 M( v9 L- Z/ s1 m; F
2 s" F5 V/ k6 @% m( \; ?+ h, v$ N+ [但是尺寸可能会小个几微米
GMT+8, 2024-12-20 02:27 , Processed in 0.061095 second(s), 22 queries , Gzip On.
