楼主: 草根驴
iLogic激活错误
 楼主| 发表于 2015-5-4 13:56:29 | 显示全部楼层
陈老师我以按你的的,系统还原。后彻底清理Inventor。后在安装,打开时还是和以前一样
发表于 2015-5-4 15:21:41 | 显示全部楼层
草根驴 发表于 2015-5-4 13:56
' S3 A) I# v4 Q3 T陈老师我以按你的的,系统还原。后彻底清理Inventor。后在安装,打开时还是和以前一样
& ^* A3 M2 l7 C系统还原是排除因为近几天安装软件或改变设置的原因,这个与重装系统类似。但是不解决问题。
2 k  A/ F4 D, g: a- n" b彻底清理后,重新安装,是解决Inventor自身可能的问题。但是不解决问题。+ |* B7 Z7 X( B: q: P; }2 s
9 N4 h1 }9 l) }/ r3 ]" J
这是两个相关的因素,目前看都不是解决的关键。
/ [- k2 X' @; k7 ?7 {9 a我想不出第三个可能性,而且觉得不能理解。我没有办法了。
" q9 j' d$ a; X4 _
1 ]: [, Z. [0 l6 D1 ^如果有一天您解决了,千万别忘了在这里介绍一下过程,我好学上一招,先谢谢...2 K  j. e& U+ j3 ?
 楼主| 发表于 2015-5-4 19:26:18 | 显示全部楼层
哈哈,会的,对了我下车间看想到个一问题,轴承的内外圈是一样高吗。我比较过好像都是外高内低
发表于 2015-5-4 19:47:26 | 显示全部楼层
草根驴 发表于 2015-5-4 19:26 4 y* r/ L; u( S! @' a
" R# i5 n% K* P; ]" ?* s
什么型号的轴承?怎么样比较的?- A- a2 h# T! z' s9 \* p! ]0 o. I
 楼主| 发表于 2015-6-6 11:32:30 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2015-5-4 15:21 . ]+ }$ T; q7 z5 @
; ^9 d' N+ l5 z* n( G$ z8 X( ?彻底清理后 ...
9 M5 J; I. m! r8 u
陈老师上次说到 iLogic激活错误 ,是306杀毒,可能把系统文件也杀了,我把系统从装了,就可以了,修电脑的说,现在的杀毒软件是相冲的,有时也会把有用的文件也杀了
; C* n$ l3 g* {& D1 `* N
发表于 2015-6-6 13:31:06 | 显示全部楼层
修电脑的说,现在的杀毒软件是相冲的,有时也会把有用的文件也杀了?
% \. i6 R) g8 [# i# o' w4 \【我不认同。我一直在用360安全软件,从来没有被杀过系统文件。当然,如果您的系统中毒在先,安全软件安装保护在后,可就不好说了。】
GMT+8, 2025-3-11 13:41 , Processed in 0.060787 second(s), 13 queries , Gzip On.
