查看: 2550|回复: 5
压铆模具落料不顺畅,如何设计合理的铆头模具
发表于 2015-4-29 19:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如图所示,铆钉压铆后卡在铆头模具中出不来。本来设计的一次铆接一个板上的两个铆钉,现在一个铆钉都卡料,一次铆接两个敲都很难取下来。铆钉直径5mm,304不锈钢,模具上有6个凸模瓣,铆钉上压印深度约0.5-1mm,模具上的凸模设计上还要注意哪些啊,如何去设计合理的拔模角?% K8 [$ R! o, D% S' _; O# B# o1 U5 k
; _; j3 ]* [" W9 B+ X% a3 J
谢谢。
发表于 2015-4-29 21:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-29 22:04:12 | 显示全部楼层
铆头和铆钉加点油润滑试试呢,我以前铆6mm的304销子,加点油铆出来也好看,有光泽。' R' T9 T7 V  |: A
- h. ?" U$ N. C7 x" a+ M3 M
 楼主| 发表于 2015-4-30 12:36:47 | 显示全部楼层
金龙精工 发表于 2015-4-29 22:04 ) H- A: y2 M( V4 @6 M$ P; D9 n6 P
5 X2 e( A/ V5 T7 y
加油了也不行,晚上再附个图看下。一直做非标的,很少接触到模具类的
+ M8 a% U( a$ U7 Q8 w" u
发表于 2015-5-2 14:49:17 | 显示全部楼层
- f. O+ n8 M: }# s# w
铆头中间可否做弹性退料?模具上也可做硬退料结构
 楼主| 发表于 2015-5-5 20:14:49 | 显示全部楼层
wsnm520 发表于 2015-5-2 14:49 , ]9 H2 c8 Y8 X# }4 n! \( ]
8 c* o2 i9 D" V设计的时候考虑过加退料结构,但油压机是顾客提供的很老的设备,空间有限。目前问题解决了,还是谢谢你!
4 ]3 R% u5 d$ `2 c* r
GMT+8, 2025-2-25 02:20 , Processed in 0.066569 second(s), 19 queries , Gzip On.
