查看: 10047|回复: 20
领导让做个PCBA分板机上,电主轴选型卡住了
发表于 2015-4-29 14:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我的产线上需要一个PCBA的曲线分板机,我在网上查了一下,他们生产曲线分板机基本是标准件,无法满足我的产线,因此领导让自己做一个简易的分板机(三轴系统+一个电主轴),现在电主轴选型这边卡住了,麻烦请各位大侠能帮忙说说这种电主轴用哪个好。我现在初步想用台湾的。
我在网上查了的图片如下(借用网上图):
发表于 2015-4-29 15:06:22 | 显示全部楼层
台湾的没用过。
我目前在做的一个方案。准备用德国Sycotec的。型号4041HY,一套东西包括电源和变频器。含税价约7万。
我们是因为要连生产管理系统,外面做不了,所以只能自己做。
不知道你们为什么要自己做,分板机厂家也可以接受定制的。
非常感谢,可能是领导感觉自己做价格低吧。德国货果然高大上,我这边分板机厂家的报价只比你那个电主轴高一点,而且还是用的日本的电主轴  发表于 2015-4-29 16:25
发表于 2015-4-29 15:43:33 | 显示全部楼层
帮顶,不懂
发表于 2015-4-29 17:08:09 | 显示全部楼层
是气动轴吧,高速的
我问了,是电主轴,而且基本上都是电主轴  发表于 2015-4-30 20:26
发表于 2015-4-29 17:22:18 | 显示全部楼层
安川不行?
非常感谢,我问问这家公司,看看能不能行。  发表于 2015-4-30 20:27
发表于 2015-4-29 17:25:50 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2015-4-29 15:06
台湾的没用过。
我目前在做的一个方案。准备用德国Sycotec的。型号4041HY,一套东西包括电源和变频器。含税 ...
你说的价格应该是不包含除尘的吧?或者就是用一个风机吸尘?
如果不考虑除尘,防静电,就非常简单了。三轴+电主轴就可以了。如果预算真的很少,还可以考虑气主轴。不过我没用过。给不了你建议。
除尘包括,但就是一个吸尘器把管子接到PCB治具上,然后把治具缕空,防静电用的什么防静电气体使劲吹。  发表于 2015-4-30 20:29
发表于 2015-4-29 18:01:48 | 显示全部楼层
找速技能咨询
好的,谢谢,下个周再问问。  发表于 2015-4-30 20:31
发表于 2015-4-29 21:03:18 | 显示全部楼层
不知你所说的电主轴是不是线性模组也叫机械手臂,也就是XYZ三轴联动的,这个国内都有标准的配件,好点的话加上伺服电机也就1万左右,具体的你可以找厂家询价。问一下楼主,你的分板机切割是激光分的吗?
电主轴不是机械手臂,是高速旋转的。我的分板机切割就是用这个电主轴带着小铣刀铣PCB板。  发表于 2015-4-30 20:30
发表于 2015-4-29 21:12:27 | 显示全部楼层
看热闹来了
发表于 2015-4-29 21:34:34 | 显示全部楼层
以前想做过PCBA的自动分板机,通过气缸下压的方式分板,类似于手动掰断PCBA那样。
不知道能不能分享一下方案
我的这个很简单,就是一个三轴伺服+一个高速电主轴带着铣刀,将PCBA铣断,你说的用气缸下压的方式也行,但是据说切断力比较大,可能导致PCBA产生裂纹。  发表于 2015-4-30 20:33
GMT+8, 2025-4-4 20:07 , Processed in 0.060936 second(s), 19 queries , Gzip On.
