楼主: 李旭鹏
工艺孔的加工有没有标准?
发表于 2015-5-4 23:43:34 | 显示全部楼层
可以要求设计在图纸上添加工艺孔,或者选择把某个没有公差的孔给个公差当工艺孔
发表于 2015-5-5 07:31:00 | 显示全部楼层
: n* j" g+ a8 A8 T- z: L. z& B
工艺孔一般是为了保证加工精度的辅助孔
发表于 2015-5-5 16:08:10 | 显示全部楼层
这个看你需要多大的工艺孔 能保证后续加工需求。
发表于 2015-5-6 14:45:23 | 显示全部楼层
那加工的零件总归有孔吧。。要定位吧
 楼主| 发表于 2015-5-6 23:19:06 | 显示全部楼层
工艺不是工程师 发表于 2015-5-4 23:43 ! t5 G1 ~& a$ ?; N( W
  |% z" \: X* m1 V9 d6 l哦。那这个工艺孔没有一个特定的标准吧,比如说是工艺空的工艺要求,或者是工艺空的尺寸之类的。3 U6 s; Q" S' j0 q& i
GMT+8, 2024-11-27 16:41 , Processed in 0.050675 second(s), 14 queries , Gzip On.
