查看: 6813|回复: 12
陶瓷轴承的型号与普通轴承有区别吗?
发表于 2015-4-29 11:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教内行人士:陶瓷轴承的型号与普通轴承有区别吗?谢谢!" k* h3 B& ^* [4 i
发表于 2015-4-29 13:42:04 | 显示全部楼层
轴承的滚珠大小和数量可能不一样。内外径和宽度都是一样的
正解  发表于 2015-4-29 13:44
发表于 2015-4-30 15:05:34 | 显示全部楼层
陶瓷轴承主要用于高转速高精度场合,陶瓷球因其质量比同等大小的钢球小,高速旋转时离心力要小,且球越小离心力越小,国内对陶瓷球,钢圈轴承代号在/后加HQ1,且多为超高速轴承。
 楼主| 发表于 2015-5-18 16:12:32 | 显示全部楼层
非标UFO 发表于 2015-4-29 13:42
8 A& J8 F  q/ O. _  _轴承的滚珠大小和数量可能不一样。内外径和宽度都是一样的
3 B: A. T5 B6 u谢谢
! H% d$ j, c0 l
 楼主| 发表于 2015-5-18 16:13:08 | 显示全部楼层
wangkai0804 发表于 2015-4-30 15:05
9 t7 t( q' e( X, A0 ]陶瓷轴承主要用于高转速高精度场合,陶瓷球因其质量比同等大小的钢球小,高速旋转时离心力要小,且球越小离 ...
% Q7 E3 q9 D0 I: e  p9 ?4 s
谢谢指点1 a$ [& v( K. ~9 E8 {
发表于 2015-5-19 14:18:30 | 显示全部楼层
偷学到了
发表于 2015-5-20 06:57:58 | 显示全部楼层
陶瓷轴承分为全陶瓷轴承和混合陶瓷轴承,全陶瓷轴承型号一般会有CE字样,而混合陶瓷一般是机床主轴等高精密设备使用的高速角接触球轴承,一般后缀为hq1
 楼主| 发表于 2015-6-1 14:31:40 | 显示全部楼层
多谢指教
发表于 2015-6-2 22:55:16 | 显示全部楼层
主要是温度
发表于 2015-6-7 21:11:30 | 显示全部楼层
还有一点,陶瓷轴承绝缘!
GMT+8, 2025-2-24 21:28 , Processed in 0.060088 second(s), 19 queries , Gzip On.
