查看: 10826|回复: 14
倒角的角度一般用什么仪器测?
发表于 2015-4-29 11:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///E:/tutu.bmp(图怎么上传?)倒角的角度一般用什么仪器测( X* o& D! l' T& c. ]
' N/ f* r( f  d# Z0 f$ N
补充内容 (2015-4-29 21:05):
4 d2 U, \7 v4 r1 w括号里为要求值,mm。
. u3 b& Q# X4 |3 t( H3 x: ^- b外径上测量倒角的角度L及N(均为29.5°-30.5°),倒圆的半径M(0.254-0.762)及P(0.508-0.762);+ \9 D- Q, h0 B8 E
; W% [, s) d1 m1 k
内孔上测量倒角的角度S及V(均为29.5°-30.5°),倒圆的半径Q(0.762-1.270)及U(0.254-0...
发表于 2015-4-29 11:09:11 | 显示全部楼层
图片必须上传,复制别人看不到。编辑器上小图标,点击普通上传。
发表于 2015-4-29 11:21:28 | 显示全部楼层
上传时请尽量不要用 .bmp 格式,很占储存空间,看帖时图片显示时要花很久,通常就直接跳过不看。  ^_^
/ F( C. u+ _, O0 Q# l& T! W9 ^
发表于 2015-4-29 11:51:18 | 显示全部楼层
投影仪,和倒角规
发表于 2015-4-29 13:21:16 | 显示全部楼层
有条件可以使用轮廓度测量仪
发表于 2015-4-29 14:30:10 | 显示全部楼层
没看到图纸,不太好说。一般轮廓仪用得比较到了
发表于 2015-4-29 14:38:21 | 显示全部楼层
一般都是影像仪。高级点的,三坐标
 楼主| 发表于 2015-4-29 20:54:34 | 显示全部楼层
括号里为要求值,mm。: H8 F1 G5 t/ ]7 P
外径上测量倒角的角度L及N(均为29.5°-30.5°),倒圆的半径M(0.254-0.762)及P(0.508-0.762);' |6 |* {) z  h* T8 {* X
" W" z0 P% B! Y! K3 y
内孔上测量倒角的角度S及V(均为29.5°-30.5°),倒圆的半径Q(0.762-1.270)及U(0.254-0.762)。
2 h  e2 E2 n2 I: m  @
 楼主| 发表于 2015-4-29 20:56:17 | 显示全部楼层
机械周ZHOU 发表于 2015-4-29 14:38 # I: F5 H- x; a% Y- q5 y
一般都是影像仪。高级点的,三坐标
4 [2 i5 I: w5 t$ z; b8 L我该发到补充里,
 楼主| 发表于 2015-4-29 21:06:10 | 显示全部楼层
括号里为要求值,mm。1 R. i6 E# S: G/ U4 D- ?) ]' ^- G
! v- d( A2 Q6 u+ p9 Q9 @2 N, {
  C4 Q% F3 a" x' M3 l内孔上测量倒角的角度S及V(均为29.5°-30.5°),倒圆的半径Q(0.762-1.270)及U(0.254-0.762)。
( k8 u7 u4 Z( a5 E0 _+ p
GMT+8, 2025-2-23 20:35 , Processed in 0.062133 second(s), 14 queries , Gzip On.
