楼主: 郑佳炜
最近看到一个电动机功率选择方法,质疑和请教
发表于 2015-4-30 11:21:09 | 显示全部楼层
1 原始提供的數據,只能計算加速時部分轉矩,當加速完成時所有力量當消失.不現實.
  R/ b4 Q6 ?& R( u( [% T2 T=F*R T 是多少,在什麼角度,什麼速度只你會知道.它的內容物比重,度黏才是關鍵.
发表于 2015-4-30 15:50:11 | 显示全部楼层
Silicen 发表于 2015-4-29 14:03 0 l1 t- F) f& S9 T+ k
我还想问一个问题,1440r/min到18r/min,减速比80,传动方案是哪种,这个功率小不了,传动要慎重考虑
9 X$ `, v" y0 E; U
我这里管磨机是3.8米,估计10吨得多吧,用2500KW的高压电机,转速744r/min,中间是减速机,速比44,这个减速机我记不清楚专业名称了,输入轴带一个齿轮,再左右各分两个齿轮,然后再带一个输出齿轮,就是一带二,二带一。
发表于 2015-4-30 15:53:42 | 显示全部楼层
郑佳炜 发表于 2015-4-29 14:50 % ~1 O) r5 Y' P0 D' u
这个样式的
' a8 y' l* d, y& C: w$ u7 |
你这个玩意转动,只靠俩拖轮支撑,不大行吧~,应该还有挡轮。求现场照片。, y( N( M, r: ~! W, q# R4 W
干么用的呢?是否方便介绍全一点?
发表于 2015-5-4 08:14:30 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-4-30 15:50
  |/ w5 J! F) S! E, S+ S我这里管磨机是3.8米,估计10吨得多吧,用2500KW的高压电机,转速744r/min,中间是减速机,速比44,这个减 ...
: Y4 g8 Z. f% K. {7 B
这种齿轮箱叫分动箱,常见的有1带2,1带3,一带4,一带5等等,其实就是齿轮组,难度在于控制齿轮箱温度(因为这种东西传动的功率、扭矩都非常大)和设备寿命" H! m8 U$ z4 S' K9 Y) s
GMT+8, 2025-4-27 00:07 , Processed in 0.051113 second(s), 14 queries , Gzip On.
