查看: 6783|回复: 23
最近看到一个电动机功率选择方法,质疑和请教
发表于 2015-4-29 10:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一个电动机功率选择方法:" t) O$ q; g$ ]. g. g1 j6 N
7 |4 ]( }) K: G; o7 S/ m  l( I1  首先确定负载,也就是电机拖动的力矩,根据设计的装置的能力算出拖动力及旋转半径,就可算出拖动力矩T1。  M& x1 j) w: }. N$ j, l9 I  l
2 再根据转动部分的转动惯量及角加速度(用启动时间算出),算出惯性力矩T0。6 P4 D6 G0 I8 ~$ A* U1 p( ]# `0 p7 g# f% x
3  算出电机转矩T,T=T0+T1。" ]0 ?4 M& e3 P$ ^5 [4 s- f6 n2 V
4  根据P=nT/(9550η)算出计算功率P。
+ g4 S7 E' p: B$ @8 D: n% D# y5  根据装置运行性质,确定功率富裕量,然后向上圆整成标准电机的千瓦数。% D. d* t- b- I- Y$ I
$ t! j7 I0 ]8 U0 G
根据这个估算了下我的设备         旋转体   直径3.6m,转速0-18r/min,加速时间45s,总体质量10吨,角加速度108rad/s,电机转速1440r/min  电机效率η=0.8( n' [% ^6 g$ S6 D, n
/ H: Q' }# v4 @1 t; o
电机拖动的力矩=m*g*r=10000KG*9.8n/kg*1.8m=176400N.M( y) M, Y; W/ y0 w& V7 e; [0 ^
转动惯量=Jε=m*r2*ε=10000kg*1.82*2.4rad/s2=77760kg.m2
& U3 I7 X0 a: C" c3 c% |% T电机转矩=176400+77760=254,160
% x. L9 n+ X6 \# V% ~7 R: RP=1440*254160/(9550*0.8)=47904.5(w/kw)?
4 Q( l+ I3 `3 |8 z! q  r/ p. k: C' j
这样算对吗?最后算出来的单位是W还是KW?
+ B. Z  o- @# @9 ]# `/ h( _
& U) z0 L: T" C2 X% D请各位高人师傅帮忙看下,谢谢了。
发表于 2015-4-29 10:51:19 | 显示全部楼层
4W千瓦你得建个小型电站,轴也不知多粗了。
. O2 l, g, F* Z9 D而且你第二部转动惯量部分,明显没有折算负载的转动惯量
发表于 2015-4-29 10:59:11 | 显示全部楼层
介意你全部转化成国际单位进行计算,这样不会搞错
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:00:31 | 显示全部楼层
秦淮柳 发表于 2015-4-29 10:51 " e1 I7 l1 D% i$ a- m
! Q/ O- [7 M1 W3 F而且你第二部转动惯量部分,明显没有折算负载的转动惯量
4 _, s8 j( ]. I! J那应该怎么算啊?求教下 看多了都搞不明白了
看了下你的转矩计算,力矩+惯量,加出来是个什么鬼?  发表于 2015-4-29 11:13
你的传动比姑且算作80, 那么那个旋转体的转动惯量,折算到电机轴上,要除以80还是6400我忘了:)自己琢磨去吧  发表于 2015-4-29 11:11
负载部分也是有转动惯量的,明白吗? 在选电机时,负载部分的转动惯量,需要转换到电机轴上,与传动比和传动效率有关  发表于 2015-4-29 11:06
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:10:44 | 显示全部楼层
郑佳炜 发表于 2015-4-29 11:00 # N" E1 ]  i/ U) a9 `
+ ^# I4 `0 I8 i, @( S0 z
10T的总质量里面已经包含了负载的重量了  还需要再加上啊?请问有相关的计算公式吗?
发表于 2015-4-29 11:41:00 | 显示全部楼层
1.拖动力矩和转矩,这不是一个概念么?
, x; c6 v. M+ L2.计算由转动惯量计算扭矩的公式没错,旋转体选择速度0-18r/min,启动时间45s,角加速度不会这么高,里面参数应该错的。% Y2 H" Q- t" v: f, b
3.功率和扭矩公式结果是KW。
5 k0 F0 Z- ~" p6 }4.还应该考虑摩擦力矩。
0 [% ~/ C2 W% |1 ]* H+ f* R4 k
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:49:20 | 显示全部楼层
Silicen 发表于 2015-4-29 11:41
6 w& X' a9 X1 I, |. O( D4 J1.拖动力矩和转矩,这不是一个概念么?
3 m/ S. a, f# x8 y- ~# t$ G2.计算由转动惯量计算扭矩的公式没错,旋转体选择速度0-18r/min,启 ...
* b/ S; H* W  J" Z. E$ f
这样的话计算那个拖动力矩的公式是不是多余了?8 i: s! V# H0 N4 F. G" k1 c1 @
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:50:22 | 显示全部楼层
郑佳炜 发表于 2015-4-29 11:49 4 H+ |0 c1 s. S& j
9 o! T# g; U' X# Z" y
那个108是角速度 打错了  我算的角加速度是2.4* W  O; d9 s& k6 l; u$ B
发表于 2015-4-29 12:41:34 | 显示全部楼层
郑佳炜 发表于 2015-4-29 11:50
5 K8 G6 p: H- t0 O% Z7 q那个108是角速度 打错了  我算的角加速度是2.4
/ m" Q% [  M. H* |  F5 s2 L
你的角速度哪来的?w=π*n/30
发表于 2015-4-29 12:55:45 | 显示全部楼层
  u) \$ X6 P6 s/ |1 T7 i. I4 P那个108是角速度 打错了  我算的角加速度是2.4
* e0 H  N7 R' G# d& Z
别算了,先看看书吧,什么乱七八糟的东西
% \% X/ K+ I' z8 l
GMT+8, 2025-9-19 03:55 , Processed in 0.070843 second(s), 17 queries , Gzip On.
