查看: 5457|回复: 11
任务调度器idw导出成DXF的问题
发表于 2015-4-29 08:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,用任务调度器将idw文件批量导出成dxf文件后,
6 u2 {& c6 h2 o8 z' {+ {3 S. Y& W) }* s- g% t$ f1 `/ T% Z0 M
dxf文件的文件名都变成    xxx.idw.dxf。
  Y% \5 D2 X) {7 j
0 T1 H9 s; ~8 ]  v7 n* i4 C% p; l有没有办法把这个文件名中的  .idw 去掉?2 m" ], J8 {5 u6 ]" ?' N
& f7 @. j9 h# ]8 R) ?8 P谢谢!) L$ K/ d  D) |2 \6 _
, f8 J( T; Z+ m8 T
& m' _  l1 L, T3 F6 O1 l
发表于 2015-4-29 09:21:12 | 显示全部楼层
这个怕是没办法,因为没有提供命名设置的机制...
发表于 2015-4-29 09:37:56 | 显示全部楼层
可以  用重命名软件 改过来, 不过这个也不影响使用和文件管理
发表于 2015-4-29 09:44:44 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-4-29 09:37 " I  i+ a" j6 {7 }3 m- g+ x
$ }  x+ w1 ~4 Q! \
改文件名使用“重命名软件”?真不知道,请介绍一下呗5 v% W0 r% U: `9 b$ z+ J
发表于 2015-4-29 09:49:43 | 显示全部楼层
有个东西叫拖把更名器SmartRename,专治inventor各种神经病症状...
发表于 2015-4-29 09:52:41 | 显示全部楼层
RaynorJoel 发表于 2015-4-29 09:49
9 B9 _  |" ~2 P: O2 B( B% J$ @有个东西叫拖把更名器SmartRename,专治inventor各种神经病症状...
, u3 }. D5 e2 B) I3 q- T& o
这个能嵌入任务调度器使用,解决楼主的问题吗?& k% J3 w8 N9 z7 S' c( ~$ C# d' a' c
发表于 2015-4-29 09:57:57 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2015-4-29 09:52
' f" F' Z# B8 X这个能嵌入任务调度器使用,解决楼主的问题吗?
" }2 [0 ~7 y; p% ^不能,只能做后期改名,替换.idw...& [) c- I, Q( l# M; L( e
 楼主| 发表于 2015-4-29 10:56:21 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-4-29 09:37 ) T  t; G/ X3 z7 m. }* K
& U$ u4 {7 Q0 Q0 U! j
我找这个方法,是想整理文件夹方便些。当然,就这么用,也不是没法干活儿。可我已经真的讨厌“能用就行”。
# ?- ?/ [2 x4 R
6 M: q% W) k/ m, f1 G) _1000来个idw分散在5~60个文件夹内(按加工商、材质、材料规格、加工设备等分类)。
! z3 a6 Q: G% ?" C9 S/ @: ^: ?& V: h1 q/ D4 H. _4 ]$ f
挑选出指定扩展名的文件,这个.idw很碍事。而且,它长在那里没有什么意义。1 I/ X0 N/ M0 h) k- Q! H
; d. A6 y& p  c  E+ _; `7 `" \- N9 W- g' W  L
- R6 a; `" Y& X, l: L
6 U5 x7 z! j5 r% y  Y/ _
发表于 2015-4-29 11:12:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-29 11:49:12 | 显示全部楼层
ngsxngtd 发表于 2015-4-29 11:12 $ K6 ?. Q& a! ]; V# a5 E
用批处理文件。
8 ?" `7 h, h7 v9 i0 S. }一下代码:
' r5 W( n4 ]/ N1 t4 q3 G======================================================================== ...
5 i" o" d; |& O( D! d1 R4 \
所以我还是用”回复“吧:
5 z' P1 x( w+ ]/ D8 I因为任务调度器没提供输出文件的”命名规则用户设置“,所以造成了这些麻烦。其实”命名规则用户设置“的实现十分简单,但是再简单的事情您不去做,也是白扯。Inventor至今也没想到支持这个用户普遍需要的”文件命名规则“。
- ]7 P/ u# Q) P9 F我在Autodesk工作期间,我的部门曾对此做了研究,并做出了可用的基础原型程序。但是,研发决策者对此并无兴趣,这也因为大多数用户也没有提出这个要求。这个才是我最不能理解的:您的设计中没有这类管理需求吗?怎么会呢?) p+ g* |( E# z& q
  R) S" {& Z( ]$ I6 G0 sngsxngtd 先生的解决方案,是一个简单而明确的方案,这是古老的DOS级别的解决方案。
4 Z; O2 k& P0 U) k- E* `万幸的是,微软在经历了从DOS-Win32-Win95-WinXP-Win7-Win10等一系列巨大的变动之后,还是保留了DOS的基本功能。这给用户造成了极大的方便,到现在我们仍能享用。. Y  E/ o- m8 y. P
不幸的是,Autodesk在Inventor中彻底取消了命令行交互机制,这将造成用户在定制和二次开发的过程中,碰到巨大的障碍。在AutoCAD中众多的、简明的用户定制和二次开发可能,在Inventor中荡然无存。好容易有个iLogic,还是后娘养的,许多年没有进展。( f9 M2 Y% D& r. U( Z
8 m$ C& a% Q( H9 n  O) w
当然,那些买了Inventor软件的用户们,对此并无抱怨,也是造成目前状态不可忽视的原因。所以我感慨说”这些用户真的很温婉“。* X' {$ C4 d3 D3 k, O
GMT+8, 2025-3-12 17:10 , Processed in 0.081332 second(s), 15 queries , Gzip On.
