查看: 3208|回复: 10
怎么根据已知条件选电机
发表于 2015-4-29 02:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,通过一个曲柄摇杆机构带动板子来回运动,已知板和地面摩擦力曲柄的速度和所有的尺寸,怎么根据已知条件选电机,还有曲柄摇杆机构的销轴。
发表于 2015-4-29 06:17:11 | 显示全部楼层
画个简易图分析一下。
发表于 2015-4-29 08:01:09 | 显示全部楼层
这是摊水泥的吗?
发表于 2015-4-29 08:04:00 | 显示全部楼层
这是什么机器?
水泥  发表于 2015-4-30 11:32
发表于 2015-4-29 08:09:03 | 显示全部楼层
功率P=F×V,根据这个公式计算,是否可行。
 楼主| 发表于 2015-4-30 10:04:53 | 显示全部楼层
加速度用考虑吗,还有电机到板子的效率
 楼主| 发表于 2015-4-30 10:05:31 | 显示全部楼层
lanyuedao 发表于 2015-4-29 08:01
这是摊水泥的吗?
嗯,是的
发表于 2015-4-30 16:27:00 | 显示全部楼层
小白586 发表于 2015-4-30 10:04
加速度用考虑吗,还有电机到板子的效率
速度:有效速度。  需要乘机械效率(取0.8)
发表于 2015-4-30 16:54:46 | 显示全部楼层
好牛逼的设备啊
 楼主| 发表于 2015-5-1 02:29:11 | 显示全部楼层
太感谢你了,还有一个问题,怎么根据各铰接点的载荷选取销轴,我在网上查关于多杆机构的受力不是很多而且比较模糊。
看销轴的受力情况,剪切破坏?弯曲破坏?理论力学有计算方法,看一下就知道了。  发表于 2015-5-1 14:09
GMT+8, 2024-11-29 02:41 , Processed in 0.058225 second(s), 20 queries , Gzip On.
