楼主: sbams
在铝上钻盲孔要怎么钻
发表于 2015-4-29 10:21:01 | 显示全部楼层
12厘这个说法从来没见过,就不能用规范一点的说法吗?另外,不是有专门的平底钻吗?怎么会搞不定?就算是用铣刀也不至于12的铣成12.7嘛,是机器太差还是水平太差?
用钻头不会,铣刀会是因为铣刀在铣振动大  发表于 2015-4-29 20:02
通常毫米都说成厘,分才是厘米。忽米说成丝,道,条。你还是接触得太少。 另外,12的铣刀铣到12.7是有可能的,钻头反而不会这么大。原因自己想  发表于 2015-4-29 18:08
发表于 2015-4-29 10:54:48 | 显示全部楼层
难度应该不大呀,钻头先打个底孔,再用铣刀精铣一刀0.05精度也可以轻松搞定
发表于 2015-4-29 13:26:00 | 显示全部楼层
个人意见,要平底,就是铣出来。至于你说的震动,只能说明你的床子太差了吧。这种活实在不难。
发表于 2015-4-29 13:35:03 | 显示全部楼层
要三次加工
发表于 2015-4-29 13:55:03 | 显示全部楼层
先钻小一点直径的孔,深度小点,然后再用铣刀铣平底
发表于 2015-4-29 13:58:07 | 显示全部楼层
5 C6 t" M' |6 o, u9 u
1 Y# G2 c9 I. ~! g你用的什么机台啊 用键槽铣刀不行吗 还有厘是什么单位啊  工件是什么铝啊 按说不难啊 公差要求是什么 不说明白 叫人家怎么回答你2 z# H3 E" ~/ }% u3 d$ }7 _$ ]
发表于 2015-4-29 16:34:06 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2015-4-29 07:03 6 c' ^: U" j# \8 W
1,上铣床震动是没有夹紧或者是铣床两轴没锁定,尤其小型铣床。0 b3 i8 [$ i# q* K
2,磨个专门做此盲孔钻头,头部磨成你事先打 ...
0 M* I0 Y6 E  }4 z) k4 N! J$ c, N
+1' c, G7 {! H. F6 L+ i2 P( z
 楼主| 发表于 2015-4-29 20:03:02 | 显示全部楼层
李灿1991 发表于 2015-4-29 13:26 . @( Y* ?% Z1 r0 z" U
. s4 S6 X. g" I/ J4 K2 A2 x
用钻头钻就不会振动0 P3 a2 q  g( j. b% A% o6 y
 楼主| 发表于 2015-4-29 20:07:35 | 显示全部楼层
kswu 发表于 2015-4-29 13:58
0 l0 F$ v# f/ l: q9 s1 H. b0 E你用的什么机台啊 用键槽铣刀不行吗 还有厘是什么单位啊  工件是什么铝啊 按说不难啊 公差要求是什么 不说明 ...
( ~2 E6 c3 {* o. B我用大只的双菱钻床,用立铣刀,工件是太空铝,这个孔要插东西进去的,太大插不紧,厘就是豪米. u0 C% j* q' a2 V6 k/ Z
钻床当铣床用,难怪了  发表于 2015-4-29 21:19
发表于 2015-4-29 21:19:20 | 显示全部楼层
十个的钻头扎到七个深,用平底钻或者铣刀扩孔
GMT+8, 2025-3-12 09:20 , Processed in 0.074110 second(s), 17 queries , Gzip On.
