楼主: sbams
在铝上钻盲孔要怎么钻
 楼主| 发表于 2015-4-29 09:33:08 | 显示全部楼层
爱喝加多宝 发表于 2015-4-29 06:51 ) y* U6 A* Q- ~" F- S7 F. o! J' b% \
原始孔还是先要钻的
& H/ F; |4 o) c! Z- s
要先钻个孔然后才铣吗! n: H+ L: B" x& i
发表于 2015-4-29 09:34:36 | 显示全部楼层
要不要试试先用钻头打浅一点,再用铣刀铣底
发表于 2015-4-29 09:35:09 | 显示全部楼层
用2刃螺旋角30铣刀,效果会好些
 楼主| 发表于 2015-4-29 09:37:10 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2015-4-29 07:03 % L3 c1 u& g5 J7 r9 R# C1 d/ s
1,上铣床震动是没有夹紧或者是铣床两轴没锁定,尤其小型铣床。; b4 X7 C& D8 {$ t, r  P
2,磨个专门做此盲孔钻头,头部磨成你事先打 ...
, _$ P0 y7 w% m" u我是在比较大的钻床上铣的,下面有锁紧,用钻头钻钻出来的底会变尖,我要底是平的
9 H: G: ?5 E3 K, w
 楼主| 发表于 2015-4-29 09:41:12 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2015-4-29 07:08
, A- T: w( `+ s6 Y6 Y大侠,料只有10mm,怎么能钻出12mm深的孔呢?若是要求孔是平底孔,可以试试铣刀和镗刀加工。
% N" ~5 C8 Z' K. w( \; h
料是10mm厚,孔深8mm孔的直径是12mm,就是用铣刀,但是铣刀在接触到铝的时候就会振动很大,铣出来的孔也变型了
, M2 z5 [: f+ Q  X; z
 楼主| 发表于 2015-4-29 09:44:58 | 显示全部楼层
404357749 发表于 2015-4-29 09:20 ; e5 M% y2 P' v7 ?% T* [$ A' s
在铣床上把振动搞定好是可以铣出来的。能采用先钻个底孔再用铣刀铣底吗??定位用个夹具就行
/ M, Y9 s. X9 C8 ~4 @( V4 f
先钻个孔在来铣那样在铣的时候那孔很难校正,如果校不正孔就会变大
2 D  U6 d) u; `4 W
 楼主| 发表于 2015-4-29 09:46:24 | 显示全部楼层
雨醉心辰 发表于 2015-4-29 09:27 3 I- S% p8 L0 C9 s- B8 r& z
12厘是公制还是市制?
* G5 s- U; Z! Z2 u* A( J5 j12厘是标准的,我用卡尺卡出来也是12mm7 I; h5 r# l- o( o9 ^
 楼主| 发表于 2015-4-29 09:48:24 | 显示全部楼层
我想喂自己袋盐 发表于 2015-4-29 09:32
! C* V, c( h" i( H; H. v. G! H4MM就4MM为什么说12厘呢
" `* T" G  p# n2 U- q  E
他看错了,是10mm的料钻12mm的孔8mm深
8 S3 ^3 n. E4 P8 i4 ~/ k
发表于 2015-4-29 09:49:35 | 显示全部楼层
先钻孔 再用平底钻或铣刀钻下
发表于 2015-4-29 09:50:47 | 显示全部楼层
用夹具定位啊,找个好点的定位面,这边以定位面为基准钻孔,那边以定位面为基准铣孔。钻的时候留点余量,铣的时候就是偏一点也可以调正过来。
GMT+8, 2025-3-12 09:18 , Processed in 0.080914 second(s), 12 queries , Gzip On.
