楼主: 老板`
四轴联动加工轴上的螺旋槽手工编程可行吗
 楼主| 发表于 2015-4-29 20:50:37 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2015-4-29 20:44 + Y. v/ Q5 `' N" G9 k, z. S
设备很气派,是原装的吧?
6 D5 U9 r. Z; m8 I) g5 j7 L' X$ F     你将直径70的圆展开后周长219.9115,当做纵坐标,对应的角度就是360度 ...
0 T1 ^3 s7 h0 n7 X* @7 g
是原装的,沈阳机床,这算是我干过最差劲的机床了,进口机床好很多,
: H4 d0 |$ H% V, M$ n5 h. ?我知道旋转角度这些,就是不知道怎么编程啊,用什么代码格式,有的人说要两轴联动,有的人说至少要三轴联动,我自己都蒙了,不知道怎么入手,编程手册里面又没有
0 T0 _! V6 i2 V
 楼主| 发表于 2015-4-29 20:55:51 | 显示全部楼层
老板` 发表于 2015-4-29 20:28 7 Q) X6 o6 H4 J0 B% |
程序格式A=DC(__) B=DC(__) C=DC(__)或A=ACP(__) B=ACP(__) C=ACP(__)或A=ACN(__) B=ACN(__) C=ACN(__)参 ...
% v  z  h. R/ x* g  }4 f4 W9 n
  V" ]! _5 M2 o
发表于 2015-5-7 12:59:44 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下吧( ?. \; B3 o6 @) k9 h
. r  u  D( Y7 |9 {2 {我个人感觉如果槽的精度要求低,形状很简单,手编应该马马虎虎
3 i% o! y! A( q# ?. M  B! S. s' r7 Q9 \
但是如果槽的形位要求很高,形状很复杂,还是老老实实上UG机编吧
有精度的.对称度轮廓度螺旋角度都有要求.不然装配进去就会卡死动不了。  详情 回复 发表于 2015-5-16 23:47
发表于 2015-5-14 09:57:11 | 显示全部楼层
学习宏程序是不是要先学C++?
发表于 2015-5-16 14:09:32 | 显示全部楼层
老板` 发表于 2015-4-29 19:52
$ N/ K1 R# Z9 B9 Q8 I% n3 Y这个我们做过,用带动力刀座的数控车床就可以加工
/ O& X+ k9 b- g6 w- i
编程用手工编程可行吗?类似产品还有更大更长两米多都有。  详情 回复 发表于 2015-5-16 23:44
发表于 2015-5-16 20:48:24 | 显示全部楼层
看一看,学习一下
发表于 2015-5-16 21:29:40 | 显示全部楼层
不了解,学习一下,顺便顶一下。
 楼主| 发表于 2015-5-16 23:44:37 | 显示全部楼层
xxxxxx333333 发表于 2015-5-16 14:09 ( s* c7 J! ]& P$ D* u0 w0 S7 q
6 b2 M! a9 X9 c0 }. Q( ], Y* X0 u/ [编程用手工编程可行吗?类似产品还有更大更长两米多都有。+ f6 R' I4 G* [& q' Z$ m- h3 u  o/ }
4 y/ L5 b% [: a% X! {
6 j! @$ \( X( {9 g3 Q# g1 Q
 楼主| 发表于 2015-5-16 23:47:42 | 显示全部楼层
绯羽冥翔 发表于 2015-5-7 12:59 # q' x; w0 U% K+ R5 j
帮楼主顶一下吧5 z- _4 S' V/ Q; x
2 Q( S) m( t( r& e我个人感觉如果槽的精度要求低,形状很简单,手编应该马马虎虎
+ S+ q8 g1 P8 a
有精度的.对称度轮廓度螺旋角度都有要求.不然装配进去就会卡死动不了。. J* |8 B! f6 p
% v1 v7 }7 b/ F4 e, f4 t- `! G
) r. L' I. r0 W4 q% i9 A* G
 楼主| 发表于 2015-5-16 23:57:23 | 显示全部楼层
N1 G0G90G54X0Y0S1200M3F160% l, b* ]) F- Y8 a* v
N2 B0W0
" c: M: @/ C( lN3 R1=360/(3.14*104) R2=3.5 R3=0.5 % j1 |2 n+ B/ m0 f; q5 K& J( V# f# s
N4 MARK1:
$ D5 |& g1 z: k; @) a' ?0 DN5 X0Y0( ]& a( Y: j) K& x; A' q6 I; A
B03 o1 `) {+ l7 H7 s$ m; P
N6 Z20
" k& O$ ^" [5 C  B. B0 PN7 Z55 J* z) `& r: W& e. q& H, s
N8 G01 Z=-R3
& O& w0 R/ ~! Q  F$ t/ }N9 R8=00 B5 M/ @/ C+ s. ~% Q9 h) ]3 O; i
MARK2:
7 y* o* _) Y- ^. Q4 BN10 G01 B=R2*SIN(R8)*R1 Y=R2-R2*COS(R8) F200
8 w7 z! p, u' }( F2 EN11 R8=R8+11 T" {0 E+ N' B1 _6 Y# b* k
N12 IF R8<=41 GOTOB MARK2
9 |3 ?0 ~, s# m4 `  @; X3 m3 M5 D3 ]N13 G01 B=23.244*R1 Y18.5: U) P) f4 Y9 k" j: ^  I* x  I* w9 f
N14 R4=05 ]5 t3 ~& x4 s' @( W5 I
N15 MARK3:5 L+ K& V# k. X. G: L& c/ Q2 x
N16 R5=R2*SIN(49+R4)-R2*SIN(49)/ @1 i: H+ V+ N+ Q8 W
N17 R6=R2*COS(49)-R2*COS(49+R4)6 W$ z- s* w5 |
N18 G01 B=R6*R1+23.244*R1 Y=R5+18.50 i% v- I- Y$ z' Y4 t0 W
N19 R4=R4+1$ i! ~* |* c! K5 E# _1 s
N20 IF R4<=41 GOTOB MARK3
  K9 n7 Q  D/ C6 U9 ^) }4 ON21 R7=90! b, ?' X' L3 ^# K" B5 u$ r. h; A
N22 MARK4:! n, y( V7 k' S7 ]
N23 R20=R2*SIN(R7)-R2*SIN(49) R21=R2*COS(R7)
) O2 T. U* A7 P" b4 K  k( s5 IN24 G01G90 B=R21*R1+30 Y=R20+18.5 F200
6 a- a; n5 r7 ]. _, OR7=R7-1
% |  c3 R  c$ m4 r' @  CN25 IF R7>=49 GOTOB MARK4
3 y# W. @8 Z  ]3 T' H8 {N26 G01 B=50.457*R1 Y1.5
+ G* f) O+ v& m" S& w/ BN27 R30=41) [4 {  g: F$ A, T0 K  l& b" V
N28 MARK5:
8 |3 `9 c4 b# g) f- i6 Q* Q, zN29 R31=R2*SIN(41)-R2*SIN(R30) R32=R2-R2*COS(R30)
( X2 L: _: x5 O6 |N30 G01 B=R1*R31+50.457*R1 Y=R32 F200
2 j' x- u, Y6 A, w/ y# XN31 R30=R30-1
. ^" _. ?& ^% P! a- ~5 L+ Z3 jN32 IF R30>=0 GOTOB MARK5& p" u+ L! O) x  O& c7 M  C
N33 R8=0- a9 h8 |, q$ @6 s7 v; }
MARK6:5 O4 k/ H! g7 c
N10 G01 B=R2*SIN(R8)+60 Y=R2-R2*COS(R8) F200
) ?( S0 H0 e4 B% A* R0 ZN11 R8=R8+1$ `% v0 \) A0 W* n
N12 IF R8<=41 GOTOB MARK6
# ]' C8 A- U. z; NN13 G01 B=77.67*R1 Y18.5( k4 t2 Q. }( s3 a7 N0 a* u
N14 R4=0
1 Z, s) R( {  O6 Z* e  @N15 MARK7:3 B7 E5 t' e# K9 C1 B$ _# T
N16 R5=R2*SIN(49+R4)-R2*SIN(49)  ?" g- @2 w- r( @: P
N17 R6=R2*COS(49)-R2*COS(49+R4): ~4 G( M+ o5 ^8 a3 K& A9 H4 V# d+ r
N18 G01 B=R6*R1+77.67*R1 Y=R5+18.5
. s) z# S: u1 p& |N19 R4=R4+1" y' g! ]! M" E- t: n
N20 IF R4<=41 GOTOB MARK79 |  U) B* ~) V: v: _4 D1 T
N21 R7=909 `$ s+ `. h  T9 ]  S
N22 MARK8:! N4 u1 p, ~9 q- ?
  M- m- d1 v3 h6 F  v! d6 f( `N24 G01G90 B=R21*R1+90 Y=R20+18.5 F200
& K) H6 l' K: f/ R5 S; Z% ^. T, zR7=R7-1
9 Y- h9 ~$ J; d; H5 zN25 IF R7>=49 GOTOB MARK8
$ ]  D  M& f# Q3 |4 \& ON26 G01 B=104.883*R1 Y1.5 , A0 S4 z2 P) S* A) W, N
N27 R30=41
7 V5 N( x' n( L& ^5 t8 HN28 MARK9:
' R0 U, j4 I) @6 z! UN29 R31=R2*SIN(41)-R2*SIN(R30) R32=R2-R2*COS(R30)' H5 ?6 N& A4 r; W
N30 G01 B=R1*R31+104.883*R1 Y=R32 F200
* p1 M4 z! O7 d$ L9 qN31 R30=R30-1% B* [# n8 n0 P& W1 t! w* ~
N32 IF R30>=0 GOTOB MARK9
$ x3 ~. C5 M! _. R2 sN9 R8=0
; L5 {& B' l2 K% n" SMARK10:) K2 W7 _* R+ T" ]) ~
N10 G01 B=R2*SIN(R8)*R1+120 Y=R2-R2*COS(R8) F200
6 W0 J2 D- [" k; t7 U7 Y2 aN11 R8=R8+1
2 l1 x1 U5 j1 f; o; A* T; O/ JN12 IF R8<=41 GOTOB MARK106 ^: S2 J  r8 z. X8 V  T3 e
N13 G01 B=132.096*R1 Y18.5
+ \2 D7 k* U% |' L* f6 @0 v, G+ o; gN14 R4=0
. H2 r( v8 v5 B7 S1 xN15 MARK11:
) P* N! n1 F! o, \- M( C& @5 E) T9 yN16 R5=R2*SIN(49+R4)-R2*SIN(49)2 k: D6 r# I3 J, U0 S4 l4 C, X
% d7 z. r8 S/ j$ dN18 G01 B=R6*R1+132.096*R1 Y=R5+18.5
) W7 b- s8 F; K( h. V) l3 wN19 R4=R4+1- X2 r3 v7 r: J% ?7 s% @* ~6 \) K
N20 IF R4<=41 GOTOB MARK11  J. m& |0 Z0 R. F0 R, G
N21 R7=90$ s- E% O& v$ P% t
N22 MARK12:4 T/ a) I5 s, ]/ V7 l! t
N23 R20=R2*SIN(R7)-R2*SIN(49) R21=R2*COS(R7)" w, n+ c2 S# m( i
N24 G01G90 B=R21*R1+150 Y=R20+18.5 F200* i) z! ?4 Y$ p% ^2 S! }
R7=R7-1
$ `. c7 l- [$ ?' xN25 IF R7>=49 GOTOB MARK12
& Z1 _; }3 e# p8 r& ?N26 G01 B=159.309*R1 Y1.5   g$ h6 ]# B3 _; T, C# m' w% z7 t
N27 R30=41; Y( h! I( d! [3 ^4 Z3 Z
N28 MARK13:8 |/ e6 b9 p$ I9 j4 A
N29 R31=R2*SIN(41)-R2*SIN(R30) R32=R2-R2*COS(R30); Z: w4 U+ d7 @/ g, r
N30 G01 B=R1*R31+159.309*R1 Y=R32 F200
0 A/ l! d% f' T4 ]N31 R30=R30-1
4 ?: ?, g- U4 E0 t  T, ^N32 IF R30>=0 GOTOB MARK13
* {+ v. a8 l$ B; i3 ]! B0 g+ g# W5 _# H1 fN33 G0G90Z500
: _# ]7 l' L$ {( F5 IN34 R3=R3+1.5
6 n0 H0 p. ?. e; R+ s7 pN35 IF R3<=6 GOTOB MARK1
* R) y0 F! ~5 w" yN36 M092 t* X& I0 E) O, g! P4 g  W0 q( F
N37 G0G90Z50这个是别人给我的参考程序.也是铣螺旋槽的.卧加西门子。装夹方式跟我一样.我也看不太懂.能看懂的大侠多多指点啊
GMT+8, 2025-2-19 06:00 , Processed in 0.061084 second(s), 19 queries , Gzip On.
