查看: 4850|回复: 18
设计液压站时,计算电机油泵配比有公式吗?
发表于 2015-4-28 21:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教前辈高人,有关于设计液压站时,用来计算电机油泵的计算公式吗
发表于 2015-4-28 23:36:03 | 显示全部楼层
正规的油泵产品样本上都有!
发表于 2015-4-29 03:52:45 | 显示全部楼层
不知道别人怎么样,我做这些事时从来不记公式,老老实实按具体工况一步步推算。
发表于 2015-4-29 08:06:23 | 显示全部楼层
根据你的工况需求,确定流量需求(含损失),压力范围,可以求得电机功率、选择合适的泵
 楼主| 发表于 2015-4-29 12:46:50 | 显示全部楼层
我以前是做油缸的,需要多少推力,拉力,来求出使用压力,这些知道一点。就是不懂怎样求多大工率的电机和油泵这些。
 楼主| 发表于 2015-4-29 12:47:22 | 显示全部楼层
苏醒生机 发表于 2015-4-29 12:46
我以前是做油缸的,需要多少推力,拉力,来求出使用压力,这些知道一点。就是不懂怎样求多大工率的电机和 ...
谢谢各位!
发表于 2015-4-29 13:08:37 | 显示全部楼层
油缸截面积x速度就是你的流量需求,另外你的油路上会使用各种阀、管路,这些都会有压力损失,电机功率≈压力x流量/(45~60)。
还有,压力取决于负载。
发表于 2015-4-30 10:38:06 | 显示全部楼层
Silicen 发表于 2015-4-29 13:08
油缸截面积x速度就是你的流量需求,另外你的油路上会使用各种阀、管路,这些都会有压力损失,电机功率≈压 ...
求指教,除以个(45~60)是什么意思?
发表于 2015-4-30 12:59:22 | 显示全部楼层
指教谈不上,压力(MPA=N/mm2)x流量(L/min),结果是做功(kw/min),这是理想状态下的计算,考虑一些其他因素,就在45-60范围内取数。水兄现在在济南工作?
 楼主| 发表于 2015-4-30 13:01:03 | 显示全部楼层
谢谢!请问(45~60)是什么呢?
GMT+8, 2025-4-11 01:19 , Processed in 0.339163 second(s), 19 queries , Gzip On.
