查看: 4691|回复: 11
求真空吸盘(如图),如果产品好用,可能会长期合作
发表于 2015-4-28 18:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个真空吸盘,样子请见图片。直径200-250的圆形,要求6公斤空气压力不湿水(吸附件为平整的钢板,但没有玻璃那么光滑)的情况下,有500kgf的吸力(垂直)。请问有这种材料吸盘么?国外的设备上有,照片就是国外的,产品对吸痕等细节无要求,只要力够质量好就行!初期是用来做实验的,不会买多少,如果产品好用,可能会长期合作!6 y2 k# c* a' Y3 i7 g* |0 S3 p% A) }
# m; S7 D# A) B+ F有产品的朋友请跟帖或发社区短消息。! X1 F% k( z0 }: x; ?0 w
/ z, R7 H) [# s
; K' _1 ~; {# ^: T7 @
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 吸盘|主题: 27, 订阅: 0
发表于 2015-4-28 19:13:34 | 显示全部楼层
盘径200~250mm,就算达到-100Kpa真空度,安全系数选1,即使这样,垂直抓取力也没有500Kg,盘径300左右勉强达到要求,请确认一下相关参数。
& t5 t+ ~6 m0 W1 g! A我会推荐瑞典PIAB FP300。
1 l8 }) D9 f: }
 楼主| 发表于 2015-4-28 20:33:12 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2015-4-28 19:13 3 E' e% t/ K7 C- `
盘径200~250mm,就算达到-100Kpa真空度,安全系数选1,即使这样,垂直抓取力也没有500Kg,盘径300左右勉强达 ...
% f! R+ j/ E' T; T  D; B$ T+ w
谢谢了!300国产的可以么,我做工具用的,卖给客户太贵了别个也不会买啊!!2 t: b0 A' N' Z' U' `
如果是凑合着用,国产的也可以,或者你剪一块硅胶做一个都行。不过,有没有想过500kg的板子掉下来?  发表于 2015-5-3 19:58
发表于 2015-4-28 21:39:30 | 显示全部楼层
电磁铁不行吗
 楼主| 发表于 2015-4-28 21:48:16 | 显示全部楼层
机械设计逍遥 发表于 2015-4-28 21:39 0 L' k0 M' b8 c9 o$ v1 S7 t4 F
电磁铁不行吗
3 v' r- T! A# x% M- S6 z2 C1 q4 f6 }有圆弧的地方磁铁不好用,而且不太想用电2 G3 s, I) n7 w! k
发表于 2015-4-28 21:50:57 | 显示全部楼层
飞不起来的飞鱼 发表于 2015-4-28 21:48 8 B0 r% C4 f1 F0 G+ S( {1 g
有圆弧的地方磁铁不好用,而且不太想用电
, B/ ]" F3 h* B5 I! k6 ^* L/ l 这个可以定做吧  你这个东西有点重   如果吸盘要考虑移栽过程中的一个惯量或离心力呀( h5 O2 y0 v' u0 D9 U" l' r6 U
 楼主| 发表于 2015-4-28 22:01:24 | 显示全部楼层
机械设计逍遥 发表于 2015-4-28 21:50 $ M  S1 F- ]$ v6 B7 X: d- t( n
: @) P$ w$ D  u! j2 p- F# k磁铁用不了,因为吸附件稍微挪动一下弧度就不一样了,所以只能考虑真空吸盘,现在图纸基本已经完成了,就只差吸盘了
, H+ }, @4 l+ j
哦 去看看米思米呀  发表于 2015-4-28 22:04
发表于 2015-4-29 14:27:44 | 显示全部楼层
不考虑SMC的真空吸盘?
 楼主| 发表于 2015-4-29 17:09:05 | 显示全部楼层
飞不起来的飞鱼 发表于 2015-4-28 22:01 ! @3 s' r: W2 x5 S7 g8 d, |" i. i
磁铁用不了,因为吸附件稍微挪动一下弧度就不一样了,所以只能考虑真空吸盘,现在图纸基本已经完成了,就 ...
0 ?8 \% A  l" Y7 T8 t, b$ T! k貌似只有50以下的~~~~* }& D( S3 [! c
发表于 2015-4-30 14:50:36 | 显示全部楼层
图片怎么看着像海绵得
GMT+8, 2025-4-2 05:16 , Processed in 0.064194 second(s), 19 queries , Gzip On.
