查看: 9332|回复: 23
怎么用自动化或者半自动化的方式将线材绕进去
发表于 2015-4-28 17:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 老狼_123 于 2015-4-28 17:58 编辑 " Z) l! W. |% i& h4 N, e5 \
+ V: D+ |, I3 U如图所示,线材初始时成卷的,缠绕进去那个产品后的形状是S型。怎么用机械化方法来把线绕进去。线材直径1-2mm ,就是普通的单芯电线。
发表于 2015-4-28 17:49:10 | 显示全部楼层
你这个有难度,线材的材质。直径,其他数据完善下吧
发表于 2015-4-28 17:49:14 | 显示全部楼层
线材是什么材质,多大
 楼主| 发表于 2015-4-28 17:57:45 | 显示全部楼层
xilu123 发表于 2015-4-28 17:49
  q  O6 J, u  d! f你这个有难度,线材的材质。直径,其他数据完善下吧
1 o) ^9 O" G, b% s/ p* o/ ^/ s- v线材直径1-2mm ,就是普通的单芯电线$ B) P' [; R  U5 W# C2 q! r: S+ k( f
 楼主| 发表于 2015-4-28 17:58:51 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2015-4-28 17:49 : ~8 [/ X% _( t( D  u, n+ B( M& U& u! P
线材是什么材质,多大
" |+ M. M; s' `' M/ J4 O
. f& v6 Z, E8 p7 w7 {
发表于 2015-4-28 18:02:07 | 显示全部楼层
不是什么都能做成自动化啊
发表于 2015-4-28 18:04:24 | 显示全部楼层
标下产品的尺寸吧,长,宽什么的,还有说明下效率要求,说完整点大侠们好给建议
发表于 2015-4-28 18:05:56 | 显示全部楼层
咳。。。2 A" p* v& L2 E  x1 \  U# T
6 |. {& x* {( v2 G$ H- X3 S0 o) e: J
孔多大?
4 |- x/ Q0 O" S( w5 v9 }" e  z
" |7 y# k7 A4 T8 q& _- h孔多长?6 p/ x% r! j' u6 ?4 Y& C  Y
3 r8 f* T: z' w
孔间距多少?4 G# j9 c% ^1 B$ u, w4 w% {* d. I
6 z# {1 O) k2 Y  Y
孔数有多少?
# E3 N3 _# W* a& Q% x( y+ g7 n& r9 e3 l+ M5 X6 ~
多规格的话,最大最小数据。。。5 f/ u7 b. ^4 d- q6 ]- N8 J* I
! b) C$ F7 t) c' Q
% V$ \% l" u2 u) e: l* ]& ^合适的话,别说电线了,毛线都能绕的好。。。
大侠如果孔小的话,毛线还好弄点  发表于 2015-4-28 23:12
 楼主| 发表于 2015-4-28 18:07:22 | 显示全部楼层
925269815 发表于 2015-4-28 18:04 ; ^: t* i8 X" G+ n+ N7 Y* V. P& D
2 i) r+ }0 Y9 b7 v我就是随机有了这个想法。一切都是假设的。。。+ W( z1 |) J  E4 e: L2 t) m) w
发表于 2015-4-28 18:10:23 | 显示全部楼层
线材材质硬度怎么样?硬的当然好弄点。
+ F! s( d/ r* X- E8 b. q3 u
6 [9 z9 h+ i4 ?* \% s/ k+ c
+ v0 {+ v& C2 y% d' p假设它是软的吧(应该是,可以成卷),这样做可否:! y' o) W' w1 h! e$ T: v- Y
1、线卷插到固定柱上,线头穿过一有压力的出口,以方便下次取线。看你线体的质量,质量差的话,是否考虑把压力出口变成动力送料的?
6 G" @% u  i- L) p+ Z  u" j2、一个机械手把线头交给图示的2个2轴机械手后,由这2个机械手交替传递,分别穿孔。/ N$ {$ ?7 h, {6 d( C  l$ z1 g
所有过程都要考虑线的质量,不要拉紧的时候断了线。哈哈。
  V. M7 e2 {; G3 v( N3 T1 r
/ D, E1 {/ u" I8 C3 w3 |2 m3 {  A3 C/ q
也可以开拓哈思路,想想丢手绢的方式来试试。
: T" r6 p6 l% }/ m6 B- M& ]
看到是单芯电线了,难做,这种办法要改哈。  发表于 2015-4-28 18:16
GMT+8, 2025-2-23 06:16 , Processed in 0.073904 second(s), 19 queries , Gzip On.
