查看: 7768|回复: 13
求问,洋白铜表面发黄的机理
发表于 2015-4-28 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
@一朵娇粉嫩的花
0 k( p0 [; T9 Q7 ?2 g: Z
6 @1 X0 U, X- _7 \: y1 L" y先表态个不好意思,从回帖里得知您是表面处理的行家,就斗胆的@您
9 ^; l8 b, q" V3 s) D3 `/ r5 [2 D2 ]; Y% G0 {! z6 e
先述说事情缘由,原材料经过金冲压车间冲制后,需去除冲压过程中的压板油(润滑作用),采槽式挂篮式超声波清洗,一站用水基碱性并加热除油,二站为清水冲洗,三站是温热水浸泡加温,四站为90多度热风烘干。全程都使用反渗透水处理机出来的清水。
, M6 V2 H0 T: r/ }& t8 B+ M9 P! ?) D% G4 p; ?
在除油后就会发现时有时无不规律的表面发黄斑点,在烘干后发黄斑点情况会加多。
( S9 I; v7 e- }5 Q- ^
/ I$ f& J1 M8 R* p" f请教,洋白铜表面发黄的原因。) s7 S5 o& ~) J" a8 T3 n; j
" n' U. l( x4 U- x3 Y5 L; L" _  I感恩。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2015-4-28 17:06:23 | 显示全部楼层
呵呵,说真的,我现在看到铜材清洗变色的问题就头大啊,大家都出这样的问题,说明夏天真的来了
9 ?5 j3 s- |0 E4 x- F
* ?6 L. p2 L9 j! t( ^6 C铜材清洗其实比电镀更难,因为铜的合金种类太多,各种材质对应的清洗的适应程度也有不同差别,笼统的处理也比较难  K% R1 B' O2 l/ W3 t) E  K
! F+ X$ ]$ D. X" y8 R
不过您描述的已经非常清楚,我大概分析下,对与不对还需要您现场验证7 ?& t' ~! {6 I& `. p9 W8 b
* \  @! p! c1 |$ S) T1 O1.超音波功率的稳定,这个是很多朋友会忽略掉的,其实超音波的功率对工件表面是有影响的,功率太强会损伤工件的,这个有涉及到超音波槽体的分布什么的,具体的可以咨询一下做超音波的工厂吧,或者先把功率调小一点来测试
, G0 z3 z/ F/ ~; U6 q8 D# H/ d
8 n5 [  W/ k4 b; i$ Z4 q2.脱脂剂的选用,在不缺钱的情况下,建议大家买好的,知名度高一些的专用脱脂剂,因为铜不是钢铁,它就算是添了其他金属,增加了耐蚀性,它依然是容易氧化的,脱脂剂的碱性和一些表面活性剂是对铜基材有伤害的,最简单的证明,一些铜件在脱脂剂里浸泡10分钟,没有变色,但是你温度高了就会,时间长了也会,这个验证最好做
, T9 W" A. Y, i: }* S# e6 q4 @9 \/ T3 I0 W7 \0 V1 Z, O
3.因为脱脂剂其实不容易洗掉,我们会再后续水洗多洗几次,这样增加了在有水情况下接触氧气的机会,也容易让铜氧化,所以在设计的时候,尽量依靠水的流动来清洗,不要让工件出水面0 @3 c* v1 x/ Q1 @) c2 j- D, r) s
& T: y3 p! b, o- O3 Z/ d9 ~
还有,不稳定的出这种问题,我觉得最可能的是你铜材冲压之前和或冲压后清洗前有轻微氧化,但是因为有油污,看不出,清洗之后会变明显,这一点,还需要您现场追踪,新原料和旧原料,刚冲压完和冲压完放置一段时间的工件,在同一个清洗条件下是否会发生变色的问题: e6 s, ^0 x0 g# n2 V( K0 l
& {' a- O: _, e3 x或者您拍个清晰的照片让我看下,可能更有针对性一点
8 u+ k) x, @; b  Y0 ^. y  q7 y
2 O( N- o# v( m# c0 W: U# j1 S; c以上,仅供您参考,自动线清洗有时候也要考虑人为问题哦,因为这种清洗对自动线来说是不连续的,哈哈
真是行家,大侠这方面高手  发表于 2015-5-1 14:52
当时出问题的制程是在3月~4月份,俺调出各批制造日期后并在网上查核当时的气象资料。  发表于 2015-4-28 17:45
参与人数 5威望 +5 收起 理由
笨手笨脚 + 1
独自莫凭栏 + 1 热心助人,专业精湛!
の小南灬 + 1 热心助人,专业精湛!
xlf63 + 1
LIAOYAO + 1 感恩
 楼主| 发表于 2015-4-28 17:40:35 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-4-28 17:06
" O* T3 m& r8 W+ p: R" |+ K呵呵,说真的,我现在看到铜材清洗变色的问题就头大啊,大家都出这样的问题,说明夏天真的来了  g5 T( N+ h1 Z7 [6 K- ~1 i
6 i* ?1 C1 _% v! Y5 x7 ~! R
铜材清洗 ...
  1. 3.因为脱脂剂其实不容易洗掉,我们会再后续水洗多洗几次,这样增加了在有水情况下接触氧气的机会,也容易让铜氧化,所以在设计的时候,尽量依靠水的流动来清洗,不要让工件出水面
复制代码
除油时是完全浸泡木有露出水面,除油槽的水是不外流,但是有槽内水有在流动。- x' A& P# y; P: t2 X: J* S" K
+ j5 L1 H4 `, I  F* l+ c2 \
清洗时的槽水是连续添加和溢流。
. f9 R5 P; f# D
0 ^( F* Q5 s9 E5 g/ }; F在除油后取出挂篮目视检查就会有不规律的发黄斑点。  L  U9 M! H: K
$ @7 Z4 y* n+ |( [. d' A
这案例是在12年时的事,当时客诉产品表面脏污,后全检成品仓库时更晕人,不止是发黄而已,还有很多棕紫色与黑色斑点甚至是铜绿。产品是用塑料袋包装,内置数包干燥剂,外用纸箱盒装,放于除湿控温仓库里。
( i# s% Q1 S; d
/ b  U& ], o0 z4 s) R当时的做法是在烘干前加钝化,烘干后全检。这样就木有再发生客诉。
9 }. x" D+ ~& G1 A* [
1 H. U1 D, a3 c+ s& u6 n  w. g$ }虽然将问题控制住,而内部损耗还是无法有效掌控,究其原因还是未能找到根本原因。! o! g6 f& F1 Y
6 }& s; C& y4 S- w' _$ C
7 k7 H9 p8 X+ h8 B8 @8 ]. i- L" M; q( E0 q/ y
除油完成后即有发黄斑点,这样的问题可以通过后续钝化解决? 因为看你的描述,我觉得是类似的固定工位的自动清洗线,所以没有加钝化制程, 但是有钝化只能解决成品烘干或者储存过程中变色氧化的问题,应该不能解决  详情 回复 发表于 2015-4-29 08:07
发表于 2015-4-28 21:09:49 | 显示全部楼层
脚踏实地的做
发表于 2015-4-29 08:07:05 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-4-28 17:40
7 H9 h4 |  n- G8 h4 {% Q& ~* G4 J) S除油时是完全浸泡木有露出水面,除油槽的水是不外流,但是有槽内水有在流动。! e& M% h7 Y' t
! s3 t5 H4 Z: p! I1 X清洗时的槽水是连续添加 ...
# d% _) x1 ^3 F% m+ C" e4 Q3 G除油完成后即有发黄斑点,这样的问题可以通过后续钝化解决?$ Z$ D  K+ D( z- ^# R: P
因为看你的描述,我觉得是类似的固定工位的自动清洗线,所以没有加钝化制程,8 I8 G9 r4 \! O1 h8 g
但是有钝化只能解决成品烘干或者储存过程中变色氧化的问题,应该不能解决在除油过程中就变色氧化的问题吧?2 s/ u& x$ h# B5 K& ^, p% _
这个在清洗已经算是全自动了,因为只需要人工上料下料,其余线上自动运行,还是找找制程管理已经素材管理的问题,我觉得和我一个朋友碰到的问题差不多,和你类似  发表于 2015-4-29 09:57
不能,有问题的是全检挑除。 清洗机是多槽式,自动下降入槽上升出槽,移位,属于半自动式。  发表于 2015-4-29 09:10
LIAOYAO + 1 感恩
 楼主| 发表于 2015-4-29 10:18:04 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-4-29 08:07 ' A9 i" G6 K; a) Y; }& q
除油完成后即有发黄斑点,这样的问题可以通过后续钝化解决?/ M6 Q' J( y0 W; [1 P
因为看你的描述,我觉得是类似的固定工位的 ...
2 ~) L) I- z+ ~/ |! b- h, g) \俺当时的决策是先解决质量问题,保证不会再出客诉,之后再慢慢克服根本原因。% z1 E0 o+ S- `* N
' N; [2 c6 J6 D! `) O, b
往上溯源追查,从冲压车间-经销商-分条厂-铜板厂;往下全程跟踪,由清洗车间-组装-包装-成品库-物流-客户仓库-使用者环境。8 s2 T7 D+ K6 T2 I# V  g
7 m2 Y/ C& k2 k& ~7 L) O4 z0 w# e. \俺一直认为发黄就是氧化的一种表征而不是单纯变色,从网络大量搜寻查阅资料,结果都是复印机效应,只有少数文章会提到氧化,然后。。。就不再深入。于是俺转换搜寻关键字,改查找黄色氧化物,棕红色氧化物、黑色氧化物、绿色氧化物。经过个把月的折腾后大概理解这些氧化物的形成条件。* Q, G/ ~) r" N7 i1 Y7 g$ O
5 D3 B# I* n) ]1 ?6 \. S
于是尝试着在冲压过程加入钝化保护,批量有限效果很难确认。这动作只是在减少内部损耗而已,不是根本的解决方案。先前在仓库的成品也是大批的出现表面瑕疵,总不能就直接报废处理,那些可都是银子呐。联系了电镀厂讨论后认为可行,先小批量的再处理,随机取3个样品进实验室高温高湿测试,24小时后检查确认重工的效果,其余的返修品全检确认再处理的不良比例后核算成本,还是值得去重工。便将仓库的成品全数送去再处理。5 S+ P( M9 M+ G
, J+ Z5 k- A6 U. p* ?- E
' ~; u; V8 {! U  Z, o8 R1 z; G8 j# ]. M, {! w! `% o6 ^5 ~& V
" v" f( s2 P- u
变色肯定是氧化,这个是不用怀疑的 但是要完全避免很难,因为前期特别是在素材阶段,冲压的油污还是很影响颜色的判断 我们建议的清洗流程 素材---除油----水洗----酸洗-----水洗-----纯水洗------钝化---  详情 回复 发表于 2015-4-29 10:27
发表于 2015-4-29 10:27:14 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-4-29 10:18 $ \/ A/ n1 ]. P; P6 D
俺当时的决策是先解决质量问题,保证不会再出客诉,之后再慢慢克服根本原因。) F. b. q% H3 j5 S, A+ c
# u' Q2 D/ C& u  `2 S6 \3 Z& i往上溯源追查,从冲压车 ...
# E4 G" o( l( D% K9 x变色肯定是氧化,这个是不用怀疑的6 r/ E3 S; L  t8 z5 s, _. q
% O6 D; ~. x7 x; f6 n4 r/ O
但是要完全避免很难,因为前期特别是在素材阶段,冲压的油污还是很影响颜色的判断  q9 o$ x! x' L! C( l) k- u% P
7 S. X+ v- f& a1 r) X+ a2 Q我们建议的清洗流程
1 f. X4 a5 D) x1 I% m6 H
' N% @# j+ z/ ]& j) b
1 x, k3 r; {' W; I* `素材---除油----水洗----酸洗-----水洗-----纯水洗------钝化-----纯水洗----热纯水洗----热甩干机甩干
2 C. o1 F7 H% O' y
' a: h8 I7 r) N5 G/ F: d直接最后用烘干的方法很容易残留水印,但是采用甩干就会好很多
) ~5 ^& H) l4 q+ e5 k3 k0 j! c
水印问题倒是很少,俺厂的操作程序可以克服。  发表于 2015-4-29 10:45
LIAOYAO + 1 感恩
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:18:24 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-4-29 10:27
# n% u9 f3 s* P变色肯定是氧化,这个是不用怀疑的5 i3 @! x: z+ W% x7 L
' O8 j5 V9 ^' }) w8 s1 i% J9 K但是要完全避免很难,因为前期特别是在素材阶段,冲压的油污还是很 ...
2 y9 j  K& i4 w6 J' H: ]# i在这类型产品是外观件,除了发黄外连表面刮痕都有规范要求,内部不良品里也有不少比例是刮痕。为此与那批重工产品做过对照,还从客户那边得知竞争厂的质量是优于俺厂。为了有效降低内部不良成本,俺也计划要引进酸洗的制程,采用环保酸洗药水再配合后续水处理与废酸再回收使用,目标是零排放废水。当然这部分得先自行化验检查并定期取样送检,不然只要来查厂就肯定被封设备。1 t# m7 w: A9 o/ S7 l: b. R
8 ]+ [7 s$ G$ M# `: b9 R4 O酸洗这段过程木有表述是与发黄机理无关。
1 n" R  c( C6 D2 m0 F% X
/ x7 t: K2 z' y5 n! {, L. N% [客诉是在5月份,而在13年初于部门都正常运行后,厂里另外派人来接手,俺就木有再去追查发黄的机理。13年第三季后又有客诉表面脏污,接手人来问俺当时咋处理。在被派去接这个部门前,这类产品是处于亏本生产,俺接手后已经转亏为盈,并看好13年的业绩,当时要俺接手时俺是不咋乐意的,而等俺理顺后等坐享成果时又要交出去肯定是更不乐意。因此就语有保留。. J! f2 ]( Y9 N- v4 V" f& Y
8 T" N% A# \/ z自己还是再去追查发黄的机理,还是从氧化的观点去查找,一段一段的去查找核对与判断,因未再做实验确认所以只能是用判断。眼球焦点逐渐聚焦在“氧”这里,氧化的主要凶手。之后一再去查找各个金属的活性顺序,还有铜合金的组成与腐蚀之相关材料。最终认定还是水的问题,解决水的问题就可以解决清洗发黄的问题。
- w) w: l# U& F: H/ x0 t5 F
水的问题,不好说,RO的水质一般正常维护还是有保证的 公司的人事斗争到处都在啊 你们公司要做零排放,很正规的企业啊 反正我看到铜清洗的问题我都头大,以前做加工的时候,碰到这一类订单俺都推掉 洗  详情 回复 发表于 2015-4-29 11:30
发表于 2015-4-29 11:30:06 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-4-29 11:18
9 x' l7 M( ?" o& z  }. q; N在这类型产品是外观件,除了发黄外连表面刮痕都有规范要求,内部不良品里也有不少比例是刮痕。为此与那批 ...
" x2 y' n8 L& p4 k
9 M0 ]- L1 A% V/ G( G/ j0 W2 X# e: P1 `1 G* D: A9 O+ R+ H1 `+ |
公司的人事斗争到处都在啊
/ |) l  S5 U! B9 ^. T- A: X* j, ~) x' @, X' l4 d5 R
你们公司要做零排放,很正规的企业啊5 U& N) x2 o# H5 F1 i9 k9 L
3 y" R( U& v' \0 P( ?) c: \
' U3 q5 n, v* Y/ a' V
反正我看到铜清洗的问题我都头大,以前做加工的时候,碰到这一类订单俺都推掉" ^, U$ z& s" ]% z
  q. a$ {5 v% d  z
洗挂了一批,一个月的加工费都赔不回来啊- ]1 u6 O6 M1 U
RO机定期更清洗滤材与换滤膜。按照饮用水的标准来检验是完全合格的。俺还是固执的认定清洗发黄是水的问题。 ^_^  发表于 2015-4-29 11:35
LIAOYAO + 1 讨论
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:47:20 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-4-29 11:30
* E+ a) b' A8 `水的问题,不好说,RO的水质一般正常维护还是有保证的, y! K/ ]  q, }1 N, Y# ?- C
) {1 i" |5 I: w. L7 Y0 F0 ^公司的人事斗争到处都在啊
3 i, d" Z# P$ B  @9 u2 J: N: ]
做零排放是要成本,这个费用与被罚或被封厂整改的费用相比,就显得是很微小,而且给客户的感受是不同的档次。/ r' J; E& c! w( R2 U; ?& f; j
GMT+8, 2025-1-10 17:43 , Processed in 0.080985 second(s), 31 queries , Gzip On.
