查看: 6453|回复: 20
圆弧面加工问题
发表于 2015-4-28 14:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神
5 G7 |; ~7 W5 J* e% a- q
 楼主| 发表于 2015-4-28 14:47:15 | 显示全部楼层
如图所示  红线标记处的弧面怎么加工?用什么设备和刀具?
 楼主| 发表于 2015-4-28 15:04:00 | 显示全部楼层
在线等,,各位大侠有没有做这种加工的?
发表于 2015-4-28 15:27:12 | 显示全部楼层
不是冲压焊接的?直接NC?还是线割吧?别的想不出好方法了" e$ X* I# l5 w& T- {, p+ `) R4 P% i
 楼主| 发表于 2015-4-28 15:43:28 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-4-28 15:27
- L7 X. G7 ]- w, H# v9 X不是冲压焊接的?直接NC?还是线割吧?别的想不出好方法了
2 b5 q$ F7 @9 d: B
这个东西批量很大,线割做肯定不划算
$ @* k: S8 ]3 a+ \' k3 t: o' O. J) m" \' {" ^) @' W
2 x! F* R# A/ ^+ m$ B
2-3万一台,买个20台也就一个CNC的价格,放在那里割去呗,怎么会有不划算?  详情 回复 发表于 2015-4-28 15:57
发表于 2015-4-28 15:46:59 | 显示全部楼层
这个是批量还是单件呀,单件的话如果线切割了,估计得割几天。要么冲压件拼焊。
发表于 2015-4-28 15:50:53 | 显示全部楼层
真空钎焊?
发表于 2015-4-28 15:52:08 | 显示全部楼层
焊接,需要考虑的就是哪种焊接方法了。
发表于 2015-4-28 15:57:38 | 显示全部楼层
zhonshui 发表于 2015-4-28 15:43
" I5 w. H; w  J1 v这个东西批量很大,线割做肯定不划算
8 D  X+ x$ W. g1 L3 ^5 y2-3万一台,买个20台也就一个CNC的价格,放在那里割去呗,怎么会有不划算?
: N6 g% v# ^$ L; i1 g" m
发表于 2015-4-28 16:14:04 | 显示全部楼层
一般散热片加工工艺就那么几种(我知道的),型材挤塑、压铸、钎焊、冷锻,感觉你的间隙那么小,钎焊工艺差不多
GMT+8, 2024-11-27 17:53 , Processed in 0.059255 second(s), 18 queries , Gzip On.
