查看: 3074|回复: 9
转速限制
发表于 2015-4-27 23:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在整理磨床资料时发现,机床数据限制砂轮主轴转速范围是262rpm/min-1080rpm/min,我想请教各位,为什么要这样限制?限制高转速还好理解,是为了安全,限制低转速是为了什么考虑?砂轮主轴现在还不清楚是静压还是动静压,说明书上没有明确说,也没拆开看过,在别的机床上砂轮可以开到极低转速,包括一些砂轮主轴是动压的磨床,可是资料上说动压轴承低速不能建立油膜,这我就迷糊了,请各位解惑
4 C, d1 z. e- L8 Z# ^
发表于 2015-4-28 00:26:04 | 显示全部楼层
砂轮,砂轮。  ^_^
发表于 2015-4-28 05:54:16 | 显示全部楼层
原因有这么几点4 @9 ^7 f5 y1 X6 {9 X% A: T; d
1,速度太低磨削量不变,同样进给速度,由于磨削不充分,类似挤过去,砂轮能守得了吗?
  b# V- i# g2 ]6 Z! d. D" D" @" T. v2,不知道你磨过钻头没?磨钻头的砂轮机,由于主轴同轴度,砂轮平衡度等原因,砂轮都不能完全平衡,你会发现,砂轮机启动和停止震动比较厉害,而速度起来后反而很顺畅。
 楼主| 发表于 2015-4-28 07:51:10 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2015-4-28 05:54 2 v9 C4 l4 V$ c7 D) ~
原因有这么几点  F+ x# z: u1 h( l( |8 D; S
* m: V9 |) M" O2, ...
$ p0 `, G' b- Z  F, r为什么别的机床不这样限制?你是从磨削状态考虑,也有道理,我先入为主的以为是保护主轴,你说的第二条,达不动平衡速度也有道理,谢了
/ f' e  @. g; S0 m! \+ F, ~+ B
因为砂轮易碎,极度危险,所以有这考虑  发表于 2015-4-28 07:53
发表于 2015-4-28 08:04:58 | 显示全部楼层
动压轴系不能长时间低速运行,这是原理决定的。
! u: y/ n; X" g! z0 e5 I- E) i9 d静压,轴承轴系限制低速主要还是磨削工艺的问题。速度低了,怎么磨削呢?
 楼主| 发表于 2015-4-28 08:36:57 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-4-28 08:04
5 y: t! q+ d5 n& l动压轴系不能长时间低速运行,这是原理决定的。
! s4 w3 y8 z& |7 Q5 Y: u; S静压,轴承轴系限制低速主要还是磨削工艺的问题。速度低了 ...
+ e) s+ U: a( E4 O$ j
我就等你的回复了,之前看过你写的关于动静压轴承的贴子,我也想是从轴承原理分析,但是,很多国产的床子同样的也是静压主轴,却没有最低转速限制,可以0-1000rpm/min,低转速还是有些用的,比扣修整金刚石砂轮。
* x1 i0 d1 t8 I' A3 Q! j
如果是静压主轴,是可以低速,这个没问题。就是修金刚石砂轮,也不是速度很低,有最佳速度。我们砂轮最低线速度用26米。  发表于 2015-4-28 08:41
发表于 2015-4-28 08:50:47 | 显示全部楼层
砂轮主轴结构分很多种的,有电主轴、机械轴、动压轴、动静压轴。
" h/ {0 Z* F) o* y; R0 n砂轮主轴的转速调整,目地不是让人进行转速或者说高转速磨削,这个理解是不正确的。砂轮磨加工追求的是恒线速加工,砂轮在磨加工和修整会使砂轮直径变小,线速度降低,从而降低了磨削能力,转速调整目的就是控制线速度,一般性能高一点的磨床都会有恒线速能功。
发表于 2015-4-28 11:03:17 | 显示全部楼层
对磨床不了解,长见识了
发表于 2015-4-28 21:37:11 | 显示全部楼层
长见识了!!!!!
 楼主| 发表于 2015-6-22 00:50:51 | 显示全部楼层
mwb1017 发表于 2015-4-28 08:36 % E. }1 h- J0 {  e& ?  y
我就等你的回复了,之前看过你写的关于动静压轴承的贴子,我也想是从轴承原理分析,但是,很多国产的床子 ...
2 r8 P" z6 {' b9 S) q; H: ^
请教修整树脂结合剂金刚石砂轮的方法,我们用绿碳砂轮对磨,效率太低,金刚石砂轮线速度开到最低,10m/s7 J! Y& @/ s+ T, f
GMT+8, 2025-1-10 10:22 , Processed in 0.051241 second(s), 16 queries , Gzip On.
