4853| 13
少数人的工业,与‘无法自主的生活’, |
评分 | ||
发表于 2015-4-27 17:46:18
显示全部楼层
发表于 2015-4-27 17:46:59
显示全部楼层
M属于微控制器,跑大操作系统你应该用A系列的.
是的 linux强在很容易挂载键盘鼠标之类的外设,但是玩控制 这些反而不重要了 系统实时性 相应速度才是最重要的
用ARM就是因为其简指令好用,简洁,系统小,实时性好,跑温CE也是因为简化,功能少,而用温或者用梨泥克斯,是因为要挂许多东西,要实现许多你根本不必的功能,这跟ARM的初衷是不同的,
其实大侠的第一个回复我就知道自己又想偏了 linux和ucos的主要区别在于linux在消费电子上比较多 如果真的是用在工业控制上什么稳定 什么顺手用什么最好 就像画图用3d还是2d甚至手画 只要产品能赚银子就好了
以前的720T,920T,包括英特尔的一些ARM都有MMU。TDMI有一部分是没有MMU的,这就不支持温CE,也不支持标准版的‘梨泥克斯’,但你想跑梨泥克斯,你可以想办法,这也不是问题,但为什么你要跑梨泥克斯呢,
看来是我想多了arm指令集分为arm thumb和thumb2三者有区别但是也有共同点 m3不能跑linux主要是因为没有mmu内存管理。。。我问ucos够用吗是想问 ucos现在在那些场合用的比较多呢?
你没有从头开始学习,ARM是‘锐司克’的,是32位简指令的,其CPU是建立在简指令架构上的,传统架构是复杂指令集的,
RICS和CICS,操作系统有讲
大侠是说两者的指令集不同所以 即便全是arm但是也是完全不同的东西吗?
系统是不一样的,指令就不同,你要理解什么是‘简系统’,一种系统,只能对应一类东西
发表于 2015-4-27 18:09:34
显示全部楼层
你这个在塑料合成行业常用,用电加热,用一个热的滚筒,直径大一些就可以,电加热,反应速度很快,没有我说的那个毛病,可以准确控制
发表于 2015-4-27 18:44:20
显示全部楼层
换刀速度是根据刀重判断的,这两把刀是我们设的最重,应该是最慢的
动态误差是必然的,没误差不科学。在系统确定的情况下,误差和速度成正比和位置环增益成反比。因此,严重怀疑是换刀速度被设定高了。先搞清楚这个速度是怎么设定的。假如有倍率控制,那直接降倍率验证一下就可以了。
撞击这种情况没有,计算点有问题,不理解,过载?
是半闭环的,没有光栅反馈
一个是尺寸链安装有问题了,比如被撞击,再就是计算点有问题了,闭环系统没有上述问题,不可能有你说的这些事情,所谓闭环,就是‘指哪打哪’,误差是个系统误差,不可能是毫米级别的,
交流,低速,联轴节
替8爷问问大侠,是交流还是直流?是低速还是告诉有误差?硬件连接的是什么?同求,想知道答案。
发表于 2015-4-27 19:40:27
显示全部楼层
不是吧,这也太夸张了吧
发表于 2015-4-27 23:24:47
显示全部楼层
发表于 2015-4-28 00:19:47
显示全部楼层
发表于 2015-4-28 01:50:02
显示全部楼层
发表于 2015-4-28 08:19:18
显示全部楼层
核心还是没有基础知识,
GMT+8, 2024-10-2 12:33 , Processed in 0.067129 second(s), 30 queries , Gzip On.
