这款机器的配重怎么做?
发表于 2015-4-27 20:16:07 | 显示全部楼层
电机的 角加速度 整个动力头的转动惯量估算过没? 我做过的等质量配置 电机功率选大点 效果还不错 配重直接用铁块
发表于 2015-4-27 20:44:28 | 显示全部楼层
使用液压平衡缸,但是需要一套液压系统
发表于 2015-4-27 20:57:22 | 显示全部楼层
计算好Z轴上所有随Z轴上下运动的部件重量,然后再做一个与这些质量一样的配重块,把配重块放在立柱另一侧,与主轴箱对称,立柱顶上举个链轮,用链条两端分别连接主轴箱与配重块,再说简单点就相当于一根绳子两端分别系着主轴箱与配重块,把绳子跨过滑轮,因为两侧质量相等,所以两侧平衡,只需施加很小的力就可以轻松使主轴箱上下!这是Z轴常用结构。当然也有用气缸的,或气弹簧的,但效果不确定。没用过。
发表于 2015-4-27 21:19:57 | 显示全部楼层
刚才看得有点急,现在这结构再加配重有点费劲,但也不是不可以,如果允许的话,把Z轴立柱顶部加长,跨过床身,延伸到设备后面,就这么说吧,就是把你现在的Z轴立柱做成龙门结构,做成倒扣的U字形, 无标题.png 目的是为了给配重加导轨,配重导轨的目的是为了让配重只能延Z轴运动,避免Z轴随X轴运动时配重会摇晃,这样结构还是成本不知道能不能接受
参与人数 2威望 +2 收起 理由
微笑灬敷衍一切 + 1 大哥,我怎么没看啊
祥云飞鱼 + 1 热心助人,可惜楼主估计没看
发表于 2015-4-27 23:50:35 | 显示全部楼层
链条加配重块。链轮挂后面。
发表于 2015-4-28 04:21:01 | 显示全部楼层
我们车间用的曲柄专用立车  车削船用柴油机曲柄内档的 刀板伸出去较长  zx两方向移动  配重是用钢丝绳经过几个滑轮转折的
 楼主| 发表于 2015-4-28 08:28:15 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2015-4-27 21:19
刚才看得有点急,现在这结构再加配重有点费劲,但也不是不可以,如果允许的话,把Z轴立柱顶部加长,跨过床身 ...
移动 也可以这样做啊 配重形式改一下而已 楼主是担心惯量冲击?  发表于 2015-4-29 08:27
 楼主| 发表于 2015-4-28 08:29:17 | 显示全部楼层
t261498694 发表于 2015-4-28 04:21
我们车间用的曲柄专用立车  车削船用柴油机曲柄内档的 刀板伸出去较长  zx两方向移动  配重是用钢丝绳经过几 ...
您好,有图解吗,谢谢了
发表于 2015-4-28 11:14:49 | 显示全部楼层
像电梯配重一样,还能一起移动。
发表于 2015-4-28 13:05:01 | 显示全部楼层
微笑灬敷衍一切 发表于 2015-4-28 08:29
您好,有图解吗,谢谢了
前面的黑色防护罩里面是钢丝绳吊着刀架   后面黑色罩子里是z轴导轨   红色配重块在立柱后面几个滑轮 导向钢丝绳拐弯
你这个 没必要这样布局  成本高
GMT+8, 2025-4-17 08:20 , Processed in 0.082156 second(s), 22 queries , Gzip On.
