查看: 9276|回复: 15
想用气缸驱动齿条带动齿轮旋转
发表于 2015-4-27 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想用气缸驱动齿条带动齿轮旋转,齿轮所在轴要输出20牛米的扭矩,请问这样可以吗?
发表于 2015-4-27 17:37:29 | 显示全部楼层
可以。就是成本太高
' U4 U* t9 d/ [
发表于 2015-4-27 17:45:46 | 显示全部楼层
放心用,可以的
发表于 2015-4-27 17:58:03 | 显示全部楼层
这个是没有问题。分读盘里边,机械手治具等等就是有此类结构
发表于 2015-4-27 18:07:10 | 显示全部楼层
; }' J0 P' e+ X/ ^/ s% X2 S
NICE!  发表于 2018-3-25 04:07
牛!  发表于 2015-4-27 18:32
参与人数 3威望 +3 收起 理由
逍遥处士 + 1
c529700414 + 1 很漂亮
明月山河 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-4-27 18:17:44 | 显示全部楼层
GOOD
发表于 2015-4-27 18:33:37 | 显示全部楼层
完全没问题的,
发表于 2015-4-27 18:54:03 | 显示全部楼层
力矩可能有问题,算好就可以
发表于 2015-5-3 12:41:24 | 显示全部楼层
可以啊,没问题,回转气缸就是气压驱动齿条带动齿轮旋转的,只是集成在一起了。只是设计上看是用几根气缸,一般用一根,两根的话很难很难做到同步的,上面那张图片是用液压吧!
发表于 2015-5-3 16:03:32 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-4-28 17:02 , Processed in 0.061580 second(s), 21 queries , Gzip On.
