查看: 2000|回复: 3
系列化中的模数选择问题
发表于 2015-4-27 17:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个中心距,强度都满足的条件下模数怎么取,比如中心距269,mn等于7,z1=26,z2=48.和mn=6,z1=30.z2=56螺旋角为12。功率为1000kw.转速1500rpm.7个模数时候是为了调整速比给的,之前是6个模的参数,速比20.104.后来要求速比小于20.选择的7个模数。我觉得6个模数也可以调出来啊。齿轮宽度120.使用系数2.5。求各位大侠帮忙。强度应该都可以满足。
发表于 2015-4-29 16:55:42 | 显示全部楼层
1、你这个2.5的使用系数是KA么?看样原动机是电机,工作机是啥?4 b  p" R1 A& P7 c
2、用啥软件计算的或者手动?
* e2 i+ |1 z, G& o" e3、材料?, \: n! G; z1 V6 k
4、寿命?
2 J8 W4 A6 K# Z9 N& J若是KA2.5的话,强度根本不够!
发表于 2015-8-22 14:47:28 | 显示全部楼层
当中心距一定时,应选用较多的齿数,这样可提高重合度,使传动平稳,减小噪声;由于模数的减小,还可以减小齿轮的重量和切削量,提高抗胶合性能。
发表于 2015-8-24 13:37:59 | 显示全部楼层
大部分人设计肯定是选模数大的,因为安全
GMT+8, 2024-11-28 06:54 , Processed in 0.049305 second(s), 15 queries , Gzip On.
